  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » СТУК В ГОЛОВЕ 2.0 DOHC
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 14:07 | Сообщение # 21
Такое масло было ещё раньше этого двигателя. То, что о нем в совдепии не слышали - это не значит, что его небыло. А если "жаба давит" купить нормальное масло для своего же друга форда, то лей в него отработку и меряй зазоры.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 22:07 | Сообщение # 22
Масло ни причём. На галакси стоит почти тот же мотор что и на транзите. Стуки в голове - это уже почти норма. Причин много . но в сервисе искать не будут пока ты им не пакажешь пальцем. ИЩИ - либо направляющие клапанов - либо гидрокомпенсаторы - либо распредвал (но его легко вычеслить) либо цепной механизм. Если сам осмотришь башку (внимательно) то сам найдёшь неисправность. А потом уж вези в ремонт и показывай что надо сделать. А насчёт масла? Я лью родное фордовское 5W-30. На нём прошел уже много. Меняю через 20 000. А мнений бывает столько сколько и марок масел!!!!!!!!!!!
324 поста
Дата: Пятница, 11.03.2011, 23:56 | Сообщение # 23
Рассуждают многие, а залить 10W60 и послушать работу мотора никто не хочет - "жаба давит"....
Тогда рассуждайте, меняйте распредвалы и прочее, это конечно дешевле...
zmej Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 18:01 | Сообщение # 24
А если добавить присадку? Или в инжекторные движки нельзя заливать присадки?
324 поста
Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:06 | Сообщение # 25
Никакая присадка не повысит вязкость масла при температуре 100 градусов. Для этого 10W60 и разрабатывалось. Прошу заметить, что несмотря на цифру 10, это полная синтетика.
zmej Меня здесь нет
38 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:52 | Сообщение # 26
Кто подскажет какой обьем масла заливается на 2.0 донс?
324 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:16 | Сообщение # 27
Смотри в ликбез по Сиерре или Скорпио.
zmej Меня здесь нет
38 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:30 | Сообщение # 28
Где его взять?
324 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 12:18 | Сообщение # 29
Ну ты даёшь! Ты же в Киеве живешь, поедь на книжный рынок и купи себе...
zmej Меня здесь нет
38 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:52 | Сообщение # 30
alex_hod. Какие маслянные фильтра хорошие не подскажите?
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
