Народ!
Была у меня проблема с тем, что глох на холостых, плохо тянул... оказался топливный насос, после замены все было ок. Ну, кипел разве что Сейчас кипит, на холостых глохнет, не тянет... расход масла нулевой, расход топлива в пределах 20 л\100 груженым. Было масло Кастрюль 10w60, компенсаторы звенели жуть как. Через окно в доме слышно было.
Залил ТНК 10w40, звоков стало еще больше.
НО вопрос не в том.
Не могу на схеме в экзисте датчики , 2 штуки слева в блоке. Один у меня развалился ( сверху), а второй... фиг знает. Один из них видать датчик включения вентилятора... сейчас вент молотит постоянно, а индикатор температуры двигла на панели приборов кажет 0, т.к. видать, не исправен... как и датчик уровня топлива. Таким купил.
Подскажите номера датчиков, плиз
Добавлено (08.06.2010, 12:32)
Вообще, это наверно на впускном коллекторе, а не на блоке.
и оба они вроде датчики температуры охлаждающей жидкости. Если я правильно понял. А зачем там два ?
номера
6 193 368
6 810 428
Если я правильно их в экзисте нашел.
