Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 09:15 | Сообщение # 11
У меня как-то размолотило успокоитель и цепью накатало сквозную дорожку в блоке между верхней и нижней передними крышками. Тупо приклеил на Поксипол мет. полску и замазал герметиком. Уже давненько, но все прекрасно держит. Форд Транзит 2.0 116 л.с DOHC 1997 год
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 11:36 | Сообщение # 12
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Седня пойду сниму поддон, в любом случае снимать, ну а дальше бум думать, искать. Если не найду попробую заклеить, пока незнаю чем, советуют эпоксидной шпаклквкой.
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 17:29 | Сообщение # 13
Ну вот и снял загоголину, пришлось откручивать верхнюю часть правой опоры двигателя, без этого поддон снять не мог. Купил клей Термосталь 1400, бум пробовать клеить и попутно искать на разборах. Еще один вопрос к спецам, думаю не последний, как открутить звездочку распредвала? Какая резьба, левая или правая?У мну ни как не получается открутить. Собсна вот она, эта загогулина.
