ремень грм
Shasgena
23 поста
Дата: Суббота, 13.11.2010, 08:30 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане подскажите как самому поменять ремень грм.скоро надо менять,уже нитки просматриваются.заранее благодарен.
Форд транзит 1989 газ бензин низкий короткий
Дата: Суббота, 13.11.2010, 20:01 | Сообщение # 2
ЛЁГКО. 20 МИНУТ
Shasgena
23 поста
Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:34 | Сообщение # 3
А подробней?
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:55 | Сообщение # 4
Shasgena, А что тебя смущает? Там нечего сложного нет. По памяти, снимаешь ремень генератора, потом кожух ремня грм. Откручиваешь болт на шкиву колен вала(это может быть самая тяжелая операция). Потом ослабишь болты натяжного ролика. Снимаешь шкив колен вала, вынимаешь ремень. Собираешь всё в обратном направлении. Я ремень натягивал при помощи монтировки (аккуратно чтоб не помял ролик) Вроде и всё. По меткам можешь глянуть здесь http://transit-club.com/forum/25-3592-1 Только я не понял, зачем ещё одну тему создал, спросил-бы в теме, что создал раньше http://transit-club.com/forum/25-3592-1
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
транзитчик
348 постов
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 19:44 | Сообщение # 6
На ОНС подходит ремень от ваз2105, замена минут 30 кленвал и распредвал по меткам поставил снял одел. Можно изловчится поменять не откручивая шкив коленвала. Но проще открутить.
транзитчик
348 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:06 | Сообщение # 7
спасибо а вот ролик и продаются ли новые звёздочки а то мои сожрало
Valentinuth
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:37 | Сообщение # 8
Quote (эдвард944) На ОНС подходит ремень от ваз2105 Подходит- но только на 2.0 двигатель- 121 зуб. А на 1,6 двигатель- свой ремень на 119 зубьев.
транзитчик
348 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 19:26 | Сообщение # 9
так звёзды есть или нету, кто нибудь мне ответит уважаемые транзитоводы ,а то хочется уже взлетать :D
Сообщение отредактировал транзитчик - Среда, 26.01.2011, 19:40
Дата: Суббота, 29.01.2011, 19:20 | Сообщение # 10
могу подарить звезду с распредвала,а так здесь пошукай http://sierraclubspb.borda.ru/
