Quote (nik)
Здесь если можно поподробнее.Какой разъем что куда подсоединить?
Если не силен в электонике то и не лезь туда вопрос обнуления EPPROM щепетильный и пользоваться надо аккуратно да еще и завист от блока поэтому выше я этого и описывать не стал просто на более позних моделях это в ручную не возможно а на старичках и старушках зависит от многово гдето достаточно закоротить как на пассатах с такойже системой а гдето надо собирать схему (не поять конечно но соблюдая определенную последовательность и применяя контрольные светодиоды и выключатели) и в твоем случае надобности в этом нет
В бардочке блок это и есть ЭБУ релюха это релюха ЭБУ если летит предохранитель значит ваще не фик лазить в логику у тебя косяк по силовой линии сними релюху покаж ее электрику он ее проверит на горелость если горелая (может накоротко) евстественно поменяй если целая знач смотри цепь от замка на питание ЭБУ (это отдельная цепь) где то коротыш датчики ни один так себя не ведут Короче прынцып простой нет питания на ЭБУ по любому следствие этого нет управляющих сигналов на усилитель зажигания (коммутатор) и далее на катушку и трамблер следовательно искры быть не может
