  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: vodilka
нет искры
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 22:36 | Сообщение # 21
Сегодня еще пробовал отсоединять 2 провода низкого напряжения от катушки зажигания присоединял к ним лампу 12в и проворачивал стартер лампа не мигала . так же брал вольтметр подсоединял его к тем же проводам поворачивал ключ зажигания в положение 2 вольтметр показывал 12.8в потом друг проворачивал стартер в этот момент вольтрометр показывал что то вроде 5-6 в . кстати еще на днях я пробовал делать тоже самое но минусовой зеленый провод вообще не чего не показывал.
Добавлено (08.02.2009, 22:36)
подскажите что это за боченок?
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
Сообщение отредактировал nik - Воскресенье, 08.02.2009, 22:41
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 23:29 | Сообщение # 22
nik, тебе для чего про диагностику писали? ничего сложного! а методом тыка доооолго ковырять будешь....
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 08:22 | Сообщение # 23
Насчет катушки че ты хотел увидеть лампой или тестером surprised surprised surprised катушка это своего рода повышающий трансформатор который повышает напряжение с низкого до высокого короткоимпульсного слоботочного напряжения с целью образования искры далее трамблер распределяет это напряжение по свечам зажигания но как ты должен знать трансформируеться только переменное напряжение поэтому ты и видел на тестере 6 в а лампа не успевала загорется если уж хочешь наблюдать это визуально купи светодиод на 12 в он срабатывает быстрее(только необходимо соблюдать полярность).............. на центральном проводе трамблера есть искра ???
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:45 | Сообщение # 24
Quote (Vektor)
напряжение на катушку идет но из катушки не чего не выходит. пробывал сейчас менять катушку и высоковольтный провод заведомо исправные искры по прежнему небыло.( незнаю имеет ли ето значение но когда ставил катушку к кузову ее нре прекручивал.)
Добавлено (09.02.2009, 13:45)
Quote (qwert)
если смотреть стоя перед машиной на мотор, то справа, рядом с крылом, должна на проводах висеть розетка трехконтактная - это диагностический разьем,
я не нашел там никакой разетки.
85 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 13:57 | Сообщение # 25
Прочитай на ЭБУ ее маркировку и напиши я посмотрю по схемам и опишу все варианты и еще посмотри крепление катушки если металл то масса нобходима если пластик иле еще че токо не проводящее то не обязательно
Добавлено (09.02.2009, 13:57)
Еще если есть возможность скинь фото моторного отсека хочу посмотреть компоновку
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 21:46 | Сообщение # 26
Добавлено (09.02.2009, 14:48)
Добавлено (09.02.2009, 14:52)
Добавлено (09.02.2009, 14:54)
Добавлено (09.02.2009, 14:56)
Добавлено (09.02.2009, 21:46)
в общем приехал только что с сервиса ихний вердикт ,,здохли мозги,, чувствую они не малых денег стоят. игде мне их теперь искать(((((
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 22:39 | Сообщение # 27
Quote (nik)
А от сиер или скорпов 2-х литровых мозги отличаются ? Таких машинок поболее, вариантов находки соотв тоже.
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2009, 22:52 | Сообщение # 28
да мне так и сказали что от сиер и скорпов подайдут только говорят что бы номера полностью совпадали. вот лазею по инету пытаюсь их найти хотя бы приблезительную цену, но пока без успешно.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 00:17 | Сообщение # 29
Quote (nik)
Неужто и тут нет?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 00:47 | Сообщение # 30
Quote (Sirrega)
Неужто и тут нет?
ксожелению там нет цены. ну я нашел ценик на сайте евро авто. цена в пределах 2-4тр незнаю на сколько эти цены свежтие но я все равно рад. я то думал что зто дело в лучшем случае будет стоить тысяч 15 surprised . так что завтра с утреца рвану в магаз очень надеюсь что там будет тот самый блок ЭБУ который мне нужен и тогда моя машинка на конец таки за урчит.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
