на холостых оборотах горит давление масла
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 21:24 | Сообщение # 11
Quote (Dark) ..сказал что ещё пружинку надо поменять которая создаёт давление, есть такая? Dark, проще поменять мотор. Поставить 2 литра от Сиерры или Скорпа. Мотор 1,6 литра на микроавтобус-уж очень хило. У моего знакомого был такой Транзит,поставил V-образную шестёрку 2 л от Тонуса или Торуса,предшественников Сиеры со Скорпом. Если ты сам не умеешь капиталить мотор,проще и дешевле заменить. Поисками давления из тебя столько бабла вытянут,что взвоешь. Насколько я помню,компоновка твоего мотора 1,6 и мотора 1,3 от 05 Жиги ничем не отличается: ремень крутит промежуточный валик,в Жиге называется "кабанчиком","кабанчик"через косозубую передачу передаёт вращение "грибку",в шлицы которого заведены шлицы маслонасоса и трамблёра. Если нет давления на ХХ,возможен вариант,что пропускает редукционный клапан,но это такая редкость. Обычно нет давления из-за износа шеек коленвала и вкладышей,реже-из-за износа шестерён маслонасоса. По опыту ремонтов Жигулей могу сказать,что при знаками износа шестерён является низкое давление масла на ХХ и резкий рост давления при увеличении оборотов,практически по атмосфере на каждую тысячу оборотов. Если дело в коленвале-при росте оборотов давление растёт вяло,больше 2...3 атм не поднимается на высоких оборотах. Все измерения на прогретом до рабочей температуре моторе. Quote (Dark) сказал что ещё пружинку надо поменять которая создаёт давление, есть такая? Есть такая.Она влияет на максимальное давление открытия редукционного клапана,на давление масла на ХХ горячего двигателя никак не влияет. Успехов тебе, Dark, с твоей машиной.
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 21:40 | Сообщение # 12
черный чак спасибо тебе огромное...буду чтото думать ещё вопросик двигатели от сиерры или скорпа подходят один в один? или нужны какието переделки...коробка и ещё какието мелочи?
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:44 | Сообщение # 13
Quote (Dark) двигатели от сиерры или скорпа подходят один в один? или нужны какието переделки...коробка и ещё какието мелочи? Dark, я лично не переустанавливал,сказать не могу. Обратись к MGV,у него бензиновый Транзит. Что на Форуме писалось о замене выпускного коллектора или переделке приёмной трубы.
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:57 | Сообщение # 14
понял, щас обращусь
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 01:55 | Сообщение # 15
Quote (Dark) на холостых оборотах после прогрева загорается давление масла Скорей всего датчик, (из-за датчика бывает часто) Quote (Dark) Походу купил редкий экземпляр с 1.6 бензин Для транзита, это редкий экземпляр. Quote (черный_чак) Мотор 1,6 литра на микроавтобус-уж очень хило Если кататься пустому, то он получше чем 2,0. У меня был транзит с 1,6 потом я на него поставил 2,0. Мне больше понравился 1,6. Quote (Dark) двигатели от сиерры или скорпа подходят один в один? Если двигатель ОНС, то подходят один в один. Небольшая разница в поршнях.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 07:56 | Сообщение # 16
Вот на таком стоит 1.6 редуктор был на 4.11 коробка 4х ступка возил 500-600 кг.Машина как машина 100 бегал спокойно,расход 9-11л на 100.Карбюратор стоял от нивы.Также горела лапочка.от ездил месяца три.Менял масло,насос бесполезно.Делал капиталку.Точил вал 800р,блок не трогал,поменял поршня . Два года назад вкладыши по кругу 2200р,поршень 1200р,кольца точно не помню,головку не трогал нормальное состояние а сальники клапанов менял 20р за штуку Прокладки не помню,перебирал сам.После Ремонта давление на горячию на холостых 2.5кг на старом насосе
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:28 | Сообщение # 17
И так... последние данные по этой проблеме был сегодня на СТО предварительный диагноз...после осмотра мотористом выяснилось что масло не имело вязкости совсем(как вода),и сильно завышен уровень масла предпологает что неисправный бензонасос и бензин попадает в блок и перемешивается с маслом....следствие нет вязкости к сожалению пока нового бензонасоса нету чтоб подкинуть поменял масло, фильтр и датчик давления масла(чтоб наверняка, и убрать вариант с датчиком)...сегодня ездил лампочка молчит пока полёт нормальный это пока предварительный вывод т.к. надо поездить последить за уровнем масла(не поднимится ли он) и только после этого делать окончательные выводы З.Ы. нашёл под сидением бензонасос с сломанным ушком...явно его меняли на Б.У. непонятно в каком состоянии вопросик можно ли его(бензонасос) перебрать со старого кинуть внутренности в тот который стоит сейчас? или проще новый купить?
Valentinuth
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:15 | Сообщение # 18
Quote (Dark) вопросик можно ли его(бензонасос) перебрать со старого кинуть внутренности в тот который стоит сейчас? или проще новый купить? Можно новый купить (разные по качеству и цене),а можно Б/У взять. Подходят начиная аж от очень старых "Фордов"- "Гранада","Сиерра"," Скорпио" и т.д. ... На разборках.
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:26 | Сообщение # 19
спасибо...незнал что от других фордов подходят бензонасосы Б.У. както стрёмно брать...попаду на такойже неисправный и опять папандос я же говорю у меня лежит ещё один только одно ухо сломано...меняются ли внутренности в них?
Valentinuth
Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:09 | Сообщение # 20
Quote (Dark) .меняются ли внутренности в них? Как говорится- "При желании можно и зайчика научить курить!" Но стоит ли? Это надо развальцовывать-завальцовывать,вснимать-ставить стопор( тот ещё "гимор") и т.п. Новые есть разборные( самые дешёвые и самые "хреновые"). А б/у стоят "копейки", можно пару купить- пусть один на всякий случай в машине валяется- заменить 10 минут делов то!
