на холостых оборотах горит давление масла
Дата: Вторник, 15.03.2011, 16:11 | Сообщение # 21
я чего спросил за внутринности...там где пружинка, есть стопорное колечко которое и держит эту самую пружину...я думал разобрав эту часть и поменяв её может хватить для устранения попадания бензина в масло сегодня проехал по двору поставил на ровное место...проверил уровень масла, поднялся, всётаки бензин попадает в масло заметил такую ерунду...фильтр бензиновый наполнился подзавязку...транзит заглох и нехотел заводится...постоял немного бензин с фильтра кудато делся и завелась с пол тыка непойму это так бензонасос его(фильтр) так накачал? это может подтвердить неисправность бензонасоса?
Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:12 | Сообщение # 22
Dark, возможно,не держит клапан поплавковой камеры,смесь сильно переобогащается, поэтому глохнет мотор. Начни с проверки запорной иглы поплавковой камеры. На фильтр особо не обращай внимания,при работе он может заполнен то половины до полного,зависит от конструкции фильтра и его чистоты. Если нет опыта слесарных работ в насос не лезь. Ну убедишься,что мембрана порвана,всё равно другой покупать.
Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:45 | Сообщение # 23
спасибо черный_чак да ты прав, наверное так и есть, с выхлопа воняет бензином страшно(как говорится бензин в трубу улетает)...завтра еду за бензонасосом...попытаюсь купить новый норм качества, посмотрю что предложат постараюсь гдето поблизости найти карбюраторщика,сам лесть неочень хочу(руки с нужного места ростут много могу глянуть) но тут лесть небуду(принцип "незнаеш не лезь")
Сообщение отредактировал Dark - Четверг, 17.03.2011, 10:40
Caleb
25 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:11 | Сообщение # 24
У меня эта проблема была из за хреновой прокладке на приемной трубке маслянного насоса, после замены прокладки давление стало супер !
Ford Transit 1993г. 2.0 efi <в процессе капитального ремонта >
Marsello
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 09:01 | Сообщение # 25
Quote (Dark) там залито масло Fosser полусинтетика 10w40 Это что за зверь? Первый раз слышу. Палево какое то наверное. Я думаю в нём всё дело.
Quote (Dark) с выхлопа воняет бензином страшно Ставлю на то что у тебя стоит родной карб Форд ВВ. Ещё ставлю на то что через месяц безуспешных попыток его настроить ты установишь вазовский карб. Кинь фото карба. Quote (Dark) незнал что от других фордов подходят бензонасосы Естественно не подходят. Форды разные бывают. Подходят он мотора ОНС с механическим бензонасосом. Новый насос стоит 10-20$.
Quote (Dark) Transit 1985 1.6 Я так понимаю ты Бегемота взял. Заходи в профильную тему.
Сообщение отредактировал Marsello - Понедельник, 04.07.2011, 09:04
