  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Регулировка зазора клапанов OHC
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:13 | Сообщение # 1
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять воздушный фильтр, промаркировать и отсоединить провода высокого напряжения от распределителя зажигания и свечей зажигания.
2. Снять крышку головки блока цилиндров, отвинтив десять болтов ее крепления (в порядке, обратном показанному на рис. Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров).
3. Вывинтить свечи зажигания для облегчения проворачивания коленчатого вала двигателя.
4. Провернуть коленчатый вал (по направлению его рабочего вращения) до установки кулачка проверяемого клапана вверх.
5. При помощи щупа проверить зазор между толкателем и кулачком данного клапана (см. рис. Проверка зазоров клапанов). Зазор, измеренный в холодном состоянии двигателя между стержнем клапана и его толкателем должен составлять 0,20 мм для впускного клапана и 0,25 мм для выпускного.
6. В случае необходимости следует отрегулировать зазор клапана, отвинтив контргайку и соответствующим образом поворачивая болт регулировки зазора (3) (см. рис. Регулировка зазора клапанов).
7. Аналогичным образом проверить и при необходимости отрегулировать зазоры остальных клапанов.
8. После проверки и регулировки зазоров клапанов установить крышку головки с новой прокладкой и затянуть соответствующими моментами десять болтов крепления крышки головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров.
9. Завинтить новые свечи зажигания.
10. Подсоединить провода высокого напряжения к распределителю зажигания и свечам зажигания.
11. Установить воздушный фильтр.
Элементы крепления крышки головки блока цилиндров (старый тип)
А, В – прижимные пластины,
С – масляная прокладка
Элементы крепления крышки головки блока цилиндров (новый тип).
A, B, C, D – прижимные пластины
1 – контргайка,
2 – регулировочный болт,
3 – пружина,
4 – кулачок,
5 – толкатель (рычаг),
6 – тарелка,
7 – клапан,
8 – пружина клапана
1 – кулачок,
2 – толкатель клапана,
3 – регулировочный болт,
4 – контргайка
Проверка и регулировка зазора клапанов производится на холодном двигателе.
Прикрепления: 8785914.jpg (54.0 Kb) · 4315662.jpg (51.9 Kb) · 9533840.jpg (25.4 Kb) · 8053685.jpg (43.4 Kb) · 1051629.jpg (16.2 Kb)
интересное
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:53 | Сообщение # 2
обязательно прочистить и продуть масляную трубку
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:30 | Сообщение # 3
Спасибо за тему.. как раз снял клапанную крышку по причине утечки масла.. решил заоодно и клапана отрегулировать, а зазоров не знал! Зашел на сайт, поисковик, и сразу нашел данные. Спасибо.
ConstantinM Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:01 | Сообщение # 4
Добрый день! Спасибо за статейку!
У меня остался один вопрос: Какие из клапанов впускные и выпускные, а то чего-то память слегка отшибло))
Ford Transit 1988г.в., 2.0 OHC, длинный высокий
Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:30 | Сообщение # 5
А вобще и по коллекторам можно определить
Прикрепления: 2137022.gif (3.1 Kb)
28 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:34 | Сообщение # 6
[quote=MIXOH]А вобще и по коллекторам можно определить[/quote]
чего-то я и не додумался... Не спавши просто после работы, после суток...
MIXOH, спасибо)
skorobei49 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 09:01 | Сообщение # 7
ана дизеле 84 г как отрегулировать дизель форкамерный
форд 84 г
  • Страница 1 из 1
