makar2038, пальцы немогут цокотеть по-определению(если цокотят,значит болтаются в шатуне или поршне.чем это чревато думаю говорить не нужно)цокотят,как ты выразился,поршневые кольца-детонационные стуки-либо не оптимален состав топливной смеси,либо рановатое зажигание.если ДМРВ не работает,смесь в цилиндры поступает переобогащенная,и ЭСУД дает команду на изменение угла опережения зажигания(делает пораньше,чтоб топливо лучше сгорало)ДМРВ ,как правило, не ремонтируется-заменить новым,и все образумится.Добавлено (24.04.2011, 21:50)
кстати,богатая смесь хреново горит,так что машина,при резком нажатии на газ,должна коптить черным дымом.
