Дата: Среда, 06.07.2011, 12:14 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток ! Может, кто подскажет, в чем может быть дело... Ситуация такая - периодически начинает троить двигатель... Закономерности никакой. То на прогретом движке, то на холодном, то чаще, то реже... Поменял первым делом крышку трамблера. Два дня ездил нормально. Меняю катушку, тот же эффект, только на три дня. Свечи новые, датчики почти все новые (но, они скорее всего и не причем..) Остались только высоковольтные провода, но в темноте нигде не искрят,
Что еще можно проверить, может какая-то болячка есть, известная всем кроме меня ?...
dimar
1023 поста
Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:36 | Сообщение # 2
есть.... провода.оригинал на DOHC на кунцевском рынке ок 3500 стоит, свечи беру только моторкрафт по 300 с копейками за штуку. тысяч 50 выхаживают.
147 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 19:51 | Сообщение # 3
провода меняй, чудес не бывает.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
Caleb
25 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 09:23 | Сообщение # 4
Может быть датчик холла в трамблёре.
Ford Transit 1993г. 2.0 efi <в процессе капитального ремонта >
