Модератор форума: vodilka
Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала.
Дата: Среда, 21.10.2015, 18:25 | Сообщение # 121
сегодня сняли головку 4 клапан согнут и цилиндры чернючие в саже(((
Дата: Среда, 21.10.2015, 18:29 | Сообщение # 122
При неправильной установке распредвалов относительно коленвала гнет обычно  клапаны впуска или выпуска,в двухвальных мотора может погнуть все клапаны.Если погнуло только один клапан,то проблема,скорее,с поршнем.
Дата: Среда, 21.10.2015, 18:42 | Сообщение # 123
черный_чак, мы газнули повалил черный дым с глушителя и потом заторохтело чтото это был клапан
4589 постов
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:05 | Сообщение # 124
Мог конечно гидрокомпенсатор "зависнуть", например от грязи. Или сам клапан в направляющей залип, по аналогичной причине. И поршнем дало клапану " под жопу".
Оксана, после сборки мотор крутили руками? Легко шло, без всяких "сопротивлений"? И первые, гнутые клапана - выбросили? Или ровняли?
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:24 | Сообщение # 125
Фелuкс, мотор крутили все нормик  клапана направляйки сальники все новое
Добавлено (21.10.2015, 20:24)
он когда завелся троил не работал 2 цилиндр поменяли свечу эфекта ноль  думали прогазовать потом стук и вот  ответ  согнуло клапан  и когда газовали  он кидал черный дым
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:38 | Сообщение # 126
Скорее,клапан во втором цилиндре  - 4-тый,был согнут раньше.потому второй цилиндр и не работал.
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:43 | Сообщение # 127
черный_чак, почему черный дым шол? может на шестернях гдето прозявали
Дата: Среда, 21.10.2015, 21:32 | Сообщение # 128
ksushenka1979, причина черного дыма одна-много топлива/мало воздуха.
Неправильная смесь.
При незначительной ошибке в установке фаз газораспределения мотор плохо заводится,не тянет,может дымить сизым дымом.
При большой ошибке-не проворачивается вручную из-за встречи поршней и клапанов.
Примерно год назад мой сосед по гаражу на Опеле Омега переставил распредвал с другой головки и стало ломать рокер 1 клапана.
Что мы ни делали-ломало,пока не поставил старый распредвал. sad
Дата: Четверг, 22.10.2015, 06:45 | Сообщение # 129
черный_чак, у меня стояли  на старом моторе поршня с 16 клап двигателя на поршнях были вырезы под клапана . а тут ровные  . ставиш на зуб ниже звездочки  гнет впускные  ставиш на зуб выше гнет выпускные((
4589 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:43 | Сообщение # 130
Цитата ksushenka1979 ()
а тут ровные
Это блок с 16-тиклапанного Скорпио, который "жаба" (пучеглаз, лупатый).
Все различия блока - в другой установке датчика коленвала, т.к. реперный диск на коленвале чуть другой. И в шатунах уже нет масляных отверстия возле "ножки".
Таким образом, блок в сборе можно ставить под любую головку - что 16 клапанов, что 8.
Но именно в сборе! Коленвалы не взаимозаменяемы.
С очень большой долей вероятности. Был подогнут, немного. Но при работе подклинивал в направляющей. На низких оборотах пружина успевала его возвращать, как газанули - поршень дал ему под хвост.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
