Странное зажигание
Fordovich
71 пост
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:08 | Сообщение # 1
Всем Доброго времени суток! Нужна помощь, много тем перелистал , но такой проблемы не нашел. Выставляю зажигание как положено, завожу все нормально работает, заводиться с пол оборота, т.е. с опережением или замедлением все в порядке. Двигатель поработает, заглушу , завожу снова - а он еле крутит и не заводится, как будто на севшем аккумуляторе. так сделает пару тяжелых пол оборотов и все.. Потом снова кручу и вдруг завелся...Работает двигатель без перебоев, хорошо, регулируется зажигание , кручу трамблер влево вправо - реакция есть .. но стоит заглушить - снова стартер еле крутит(пару пол оборотов и все) будто нагрузка идет большая. Аккумулятор новый, я думал сначала слишком ранее зажигание, покрутил трамблер в сторону позднего. Стало легче, завелся разок, поработал, заглушил и опять 25.. с натягом еле крутит стартер. Из 10 раз 1 раз заведется. Ощущение что сбивается зажигане как бы я там ни выставлял.. В чем причина может быть??.. У меня такой трамблер вот Карбюратор новый солекс от нивы, работает как часы) Да кстати стартер тож исправный(снимал с трамблера центральный провод - крутил стратером - крутится как надо)
Ford Transit 1986 г.в. 1.8 бенз. от Сиеры
Сообщение отредактировал Fordovich - Воскресенье, 09.10.2011, 22:10
kolhak5
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:15 | Сообщение # 2
думаю всеж дело в стартереДобавлено (09.10.2011, 22:13) ---------------------------------------------
Quote (Fordovich) Да кстати стартер тож исправный(снимал с трамблера центральный провод - крутил стратером - крутится как надо) не дочитал будем думать Добавлено (09.10.2011, 22:15) --------------------------------------------- через скока времени начинает снова крутить нормально?
Fordovich
71 пост
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:30 | Сообщение # 3
я точно не засекал, минут через 10 где то..не то чтобы крутить нормально, а при таком напряге может завестись..вдруг. Я пробовал вообще сильно в сторону замедления трамблер покрутить..он как бы схватывал, но сразу глох..Добавлено (09.10.2011, 22:30) --------------------------------------------- была один раз вообще удивительная картина.. когда я немного повернул трамблер вправо(на позднее) - стал прям с пол оборота заводиться!!! глушу - завожу, глушу- завожу - красота!!- я аж не поверил, ну все думаю, ща затяну как следует трамблер, затянул - завожу жиг жиг и тишина...
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:57 | Сообщение # 4
попробуй поставить провод от акб на стартер потолщеДобавлено (09.10.2011, 22:57) --------------------------------------------- было такое поменял провода помогло
Fordovich
71 пост
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 00:18 | Сообщение # 5
у меня вроде бы и так не тонкий провод, я точно не помню, завтра посмотрю... может контакт на клеме акб еще посмотреть кстати.. там свинцовое колечко слабовато держало, я подтягивал. Т.е. дело не трамблере? раз заведенный двигатель работает норм.
MGV
1696 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 01:44 | Сообщение # 6
Fordovich, А в чем проблема проверить метки установки зажигания?? Выставил все по меткам, завел, поработал, снова метки совместил -все сразу и увидешь, что и где убегает(какая метка) Если убегает метка на трамблере(1 цилиндра), то вероятно выскочил(сломан)штифт шестерни привода масленого насоса(трамблера), или провернулся(выработался) шестиграник привода масленого насоса или он(шестиграник), если не стоит контрящая шайба(кольцо) на его серелине, стоит ниже положенного и проворачивается в конце привода трамблера. По меткам сначала посмотриДобавлено (10.10.2011, 01:44) ---------------------------------------------
Quote (Fordovich) но стоит заглушить - снова стартер еле крутит(пару пол оборотов и все) будто нагрузка идет большая. Quote (Fordovich) Из 10 раз 1 раз заведется. Quote (Fordovich) В чем причина может быть??. Quote (Fordovich) В чем причина может быть??. МАССА НА ДВИЖКЕ!!!Вероятно плохая.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 10.10.2011, 01:41
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 02:38 | Сообщение # 7
Quote (MGV) МАССА НА ДВИЖКЕ!!!Вероятно плохая. К стартеру прибавляеться... +1 Я за клему аккума... Врядли конечно... Я думаю все действия проведённые сдесь помогут решить проблему.. Кстати, если стартер то скорее на холодную еле крутить должен!
Fordovich
71 пост
Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:37 | Сообщение # 8
всем огромное спасибо!!! все заработало норм, поменял клемы на новые, и вроде пока тьфу тьфу тьфу)) Добавлено (11.10.2011, 18:37) --------------------------------------------- всем огромное спасибо!!! все заработало норм, поменял клемы на новые, и вроде пока тьфу тьфу тьфу))
kolhak5
Федорович
16 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 23:26 | Сообщение # 10
Quote (Fordovich) все заработало норм ну и хорошо. всем спасибо, Fordovich мой сын-Антон, реанимирует для меня Форд, думаю подружусь с ним ну с вами, форумчане!
Транзит 86г, 1.8 л
