Trofimich
166 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 11:53 | Сообщение # 1
Доброго времени суток суть проблемы: решил, что надо сделать ревизию движка двигатель такой 2,0 DOHC NSF разобрали, теперь ищу, и чего-то возникла куча вопросов 1. поршни у меня есть книжка по скорпе, где описан подобный двигатель, и есть на компе TIS, правда английский, в книжке, на сколько я понимаю, есть информация о так называемом сервисном размере поршней (015) 86,130 - 86,150 а в tis - 86,160 - 86,170 какрй размер искать? посмотрел на экзисте - там есть поршни 0,15 mm 0/s код 7136896 это то что надо? причем на экзисте этот код одинаковый, что для скоры, что для транзита и главное, какие есть аналоги?!?!
2. вкладыши коренного вала, по книжке и по тису есть так называемый сервисный стандарт желтый, это 54,980 - 54,990, подскажите код, или как его найти??? а но на том же экзисте - сразу идет "Блок цилиндров стандартн./ коленчатый вал уменьш. на 0.02 мм; " это то или нет?
3. комплект прокладок, подскажите правильный код полного комплекта прокладок, причем что бы спереди было без отверстия под траблер, крышка клапанной коробки - прямая с переди
вот, господа выручайте!
ЗЫ!!! 4! где можно купить?!?!?! по умеренным ценам?
ззы! по вопросу 2 решили брать номинал, коленвал у меня 54,99 - а на 0,02 - может зажимать... хотя странная картина: на моторе почемуто было 2 вкладыша - 0,02 причем оба верхние, остальные - все стандарт
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI ____________ С уважением! CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург); "Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
Сообщение отредактировал Trofimich - Среда, 30.11.2011, 17:34
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:21 | Сообщение # 2
зарегся на сайте экзист ру. Там перейди в каталог элкатс. Выбирай любые поршня прокладки и прочие запчасти по модели своего мотора. Цены оптимальные - на какие чуть дешевле либо чуть дороже. В среднем цена нормальная. И выбор есть
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 17:00 | Сообщение # 3
А еще лучше к нормальным опытным ГРАМОТНЫМ мотористам. Они в сотках.. и десятках разберутся/
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Ford 7 136 895 Поршень, комплект 11 921,94р. 13 12 342,74р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Mahle Kolben 014 77 00 Поршень 4 828,69р. Mahle Kolben 014 77 00 Поршень 6 906,97р. Ремонтные размеры Mahle Kolben 014 77 01 Поршень комплектный 6 906,97р.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 05.12.2011, 17:02
