Не хочет держать обороты ОНС 1.6 карбюратор
kameta7777
246 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:10 | Сообщение # 1
Проблема такова, на холодную с подсосом обороты плавают, на гарячюю обороты падают в плоть до остановки. Карбюраторщик говорит что гдето сосёт воздух и это не карбюратор. Плииз подскажите где что искать?
пока без колёс. +380962279645 Саша.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:33 | Сообщение # 2
kameta7777, что за карбюратор стоит?
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:00 | Сообщение # 3
Было что-то похожее на корчвагене В2 (1.6 карб) ,сёдла клапанов прогорели. Мучалси долго и упорно,пока головку блока не поменял.
kameta7777
246 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:51 | Сообщение # 4
карб от москвича 2140 двигатель после ремонта (замена вкладышей, клапанов ,рокеров и колец ну прокладки само сабой)Добавлено (20.12.2011, 22:51) --------------------------------------------- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/07-karb_024.jpg вот такой
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 00:39 | Сообщение # 5
Quote (kameta7777) Карбюраторщик говорит что гдето сосёт воздух и это не карбюратор. Плииз подскажите где что искать?
Quote (kameta7777) двигатель после ремонта (замена вкладышей, клапанов ,рокеров и колец ну прокладки само сабой) Ну если двигатель собран все норм. и там все внутри нормально. То вероятность подсоса воздуха возможно вполне. Это либо вакуумные линии трамблера, или прокладки под карбюратором. Есть вероятность подсоса воздуха через шланг вакуума тормозов там посмотри -исправен ли там обратный клапан. Я летом родственнику двигатель делал,а он помогал -прикрутил карбюратор, я 2 дня мучался -нет Х.Х. и все. Решил поменять карбюратор на другой, снимаю, а там под прокладкой шайба-он одну шаебку забыл со шпильки снять, при постановке, так и поставив поверху прокладку - прикрутил. Убрал - все заработало.
kameta7777
246 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 21:11 | Сообщение # 6
стал постреливать куда не знаю .
Дата: Среда, 21.12.2011, 21:18 | Сообщение # 7
Quote (MGV) он помогал -прикрутил карбюратор, я 2 дня мучался -нет Х.Х. и все. Решил поменять карбюратор на другой, снимаю, а там под прокладкой шайба-он одну шаебку забыл со шпильки снять, при постановке, так и поставив поверху прокладку - прикрутил. Убрал - все заработало. Гриша,один в один у меня такое было! Сын ставил карб и оставил на одной шпильке шайбу.Рев на весь двор стоял и мотор работал только на подсосе. kameta7777, этот карбюратор вообще с каверзами. Систему ХХ ни промыть,ни прочистить невозможно. Привалочные плоскости гнутся на РАЗ! Есть возможность-поставь другой карбюратор для пробы. Стал стрелять,возможно,нестабильный угол опережения зажигания. Много чего может быть.
kameta7777
246 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:35 | Сообщение # 8
Доброго времени суток всем аборегенам и также гостям форума. черный_чак ставили три разных карба с рабочих машин -эфект тот-же. Не знаю что и делать работает как ты и говориш на хх только на подсосе в нагрузку всё ок. На завтра пойду в гараж буду снимать карб и смотреть сам.
Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:28 | Сообщение # 9
Quote (kameta7777) черный_чак ставили три разных карба с рабочих машин -эфект тот-же. Quote (MGV) То вероятность подсоса воздуха возможно вполне. Это либо вакуумные линии трамблера, или прокладки под карбюратором. Есть вероятность подсоса воздуха через шланг вакуума тормозов там посмотри -исправен ли там обратный клапан. kameta7777, смотри по подсказке MGV,раз три разных карба,а дефект один. Может быть еще позднее зажигание.
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 00:01 | Сообщение # 10
kameta7777, первым делом мереем компресию -если норм. то поршневая в порядке. Значит сосет где то сверху - ваккуные линии, вакуумный шланг тормозов, прокладки карба.Все это определяется просто зримо. Ну и установка зажигания само собой. Да если стоят вакуумные трубки не только на трамблер, но и на клапана задержки искры -то смотри правельно их подсоеденил ли??? Не перепутал ли местами. С желтой полосой - трамблер, с красной - топливная система.
