ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Вопрос к знатокам. с ф-скорпио на транзит фото внутри |
| FUDOSHIKI | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:37 | Сообщение # 1 |
Мой город: Красноярск
Статус: Меня здесь нет
| Здесь читал что меняют с Форд-скорпио двигателя и коллектора, аллюминевые взамен пластмассовых. Подойдет ли этот двигатель и что с него может подойти . Отдают за небольшие деньги. Просто в запас взять.Добавлено (05.02.2012, 18:37) --------------------------------------------- Заранее Всем спасибо!
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Воскресенье, 05.02.2012, 18:36 |
| эдвард944 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:50 | Сообщение # 2 |
Мой город: Наро-Фоминск
| Это случаем не 16 клапанник?
| transit150 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:57 | Сообщение # 3 |
Мой город: Ленинград
| Если отдают всю эту машину и снеё можно кроме двигателя выпотрошить всё остальное что нужно, то двигатель можно поставить на транзит...
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
| 1111 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 02:38 | Сообщение # 4 |
Мой город: брест
| на бензиновых транзитах двигателль похож на скорповский до 92 г выпуска а на фото посе 92г там другой движек надо смотреть крепление подушек и вопрос подойдет ли коробка . и если будеш брать окуратней с мозгами не пролей тосол на них
форд транзит 2.5 тди 98г
| FUDOSHIKI | Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:21 | Сообщение # 5 |
| Здесь читал... что бывают проблемы с пластмассовым впускным коллектором и меняют на алюминиевый от Скорпио. Вот глаза и загорелись и руки зачесались.
| alex_hod | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:26 | Сообщение # 6 |
Мой город: Винница
| Езжу уже на Транзите с таким двигателем целый год. Это такой-же двигатель, как и наш 2.0 DOHC 8-клапанов. Отличие только в коллекторах и системе зажигания. Хотя все взаимозаменяемо. Переднюю и верхнюю крышки ГБЦ переставляешь со свеего Транзита и только очень опытный спец оличит эти двигатели. Есть конечно некоторые сложности в замене, но они вполне устраняемые.Добавлено (06.05.2012, 11:26) --------------------------------------------- Почитай вот здесь http://transit-club.com/forum/25-5153-1
| FUDOSHIKI | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 18:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (alex_hod) Почитай вот здесь Спасибо. А маховики одинаковые? Сцепление вроде разные?
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Воскресенье, 06.05.2012, 18:22 |
| Jenia | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 20:43 | Сообщение # 8 |
Мой город: Харьков
| Quote (alex_hod) 2.0 DOHC 8-клапанов. Разве так бывает?
| Viktormer | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:16 | Сообщение # 9 |
Мой город: КУРСК
| Да они вроде на транзитах все восьмиклапанные. я раньше тоже думал что 16-клапанный у меня.
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери
| 1111 | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 01:15 | Сообщение # 10 |
Мой город: брест
| Quote (Viktormer) Да они вроде на транзитах все восьмиклапанные. я раньше тоже думал что 16-клапанный у меня. эт че получается на два распредвала 8 клапанов по 4 на каждый роспредвал
| alex_hod | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 14:58 | Сообщение # 11 |
Мой город: Винница
| Да 8-ми клапанные. 16-ти клапанные были на Мондео со свечами сверху, как на ГАЗелевском 406 двигателе, только обьём у них не 2.0 , а 1.8. Что касается маховиков, то они одинаковые.
| neznaika123 | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:39 | Сообщение # 12 |
Мой город: Киев
| Quote (1111) эт че получается на два распредвала 8 клапанов по 4 на каждый роспредвал если Я не ошибаюсь, то один распредвал отвечает за впускные клапана, другой за выпускные....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
| эдвард944 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 00:25 | Сообщение # 13 |
| neznaika123, ТАК ТОЧНО
| finist07 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:02 | Сообщение # 14 |
Мой город: прохладный
| Quote (alex_hod) 16-ти клапанные были на Мондео со свечами сверху транзитовские тоже есть 16 клапанные,но очень редкий экземпляр
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
| alex_hod | Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:21 | Сообщение # 15 |
Мой город: Винница
| Quote (finist07) транзитовские тоже есть 16 клапанные,но очень редкий экземпляр Ни в одном каталоге по запчастям Транзит с таким двигателем не фигурирует. Это дело рук "кулибиных". Когда я в свой Транзит "сунул" сиерровский DOHC, то тогда мне предлагали разные варианты и 2.0 - 16 клапанов, и 2.4, и Cosvord, но выбор стал в пользу не мощности, а надёжности и простоты в дальнейшем ремонте.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
