Quote (Vlader)
Можно ли это сделать не снимая его с автомобиля Или будет хлопотно ?
Vlader, Снял голову, снял поддон и поменял.
Но проделав первое действо, промерь цилиндры на износ.
Quote (dimar)
И менять только поршневые кольца - деньги на ветер. Хватает прим на 12 тысяч пробега.
Quote (эдвард944)
тоже такой ерундой занимался эффект на 25 тыщ км. лучше движок б у из за бугра
Если стояли нормальные кольца ,которые изнашиваются не грызя блок, замена и нет проблем.
Все покажет вскрытие. У меня после замены уже пробежал более 50т.км, компрессия в норме.
