MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:14 | Сообщение #
2
Ож уходит???
Есть вероятность того, что есть микротрешина металла, либо прокладка, поэтому на холодную в цилидр попадает ОЖ, при прогреве происходит расширение и канал попадание ОЖ пропадает.
На холодную, воздухом из компрессора, дунуть в цилиндры поочереди, и смотреть в бачок ОЖ, если забурлит, искать где трешина или прокладка прогорела.
