Quote (vodilka)
По часовой крутани не много, будет позже, тебе и надо позже. Но это при условии, что это у тебя детонация, по простому называют пальцы стучат.
А распред хорошо слышно когда двигатель сбрасывает обороты. И в ремонте там нечего страшного нет. Так что сильно не пугайся.
не когда сбрасываешь обороты все норм,бывает когда в когда в гору тянешь в маленьких оборотах тож немного стучат.ну если я не ошибаюсь то детонация еще у меня когда глушишь то двиг пару сек работает ну так тресеться и тогда только глохнет, ВСеМ СПАСИБО ПОПРОБУЮДобавлено (03.05.2012, 18:43)
а и еще может быть такое если правильно выставить зажигание станет меньше кушать или это бред????
