  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Помогите
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 15:02 | Сообщение # 1
Недавно преобрёл бензинового транзита, своим ходом он проехал 150-200км(перегонял из Спб домой). сразу поменяли свечи и провода....теперь авто раболает только на холодную(но тяга оч слабая), по мере прогрева проподают холостые обороты, и есле задлохнет(прогретая), пока не остынет не завести(заливает свечи). Холодная заводится с полпинка и стабильно работает на холостых......чуть не забыл, хлопает в воздушный фильтр
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:13 | Сообщение # 2
Quote (DAV)
А покакой причине поменял,,что она эти километры тоже плохо ехала?
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:17 | Сообщение # 3
Начни с момента зажигания. Хлопки в фильтр - первый признак неправильного зажигания. У транзита с ОНС двигателем трамблёр вращается и фиксируется, как у простого "жигуленка". Отпусти болт, который прижимает трамблёр и на заведенном двигателе попробуй немного его покрутить влево, вправо и он сам скажет, когда ему станет хорошо.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:36 | Сообщение # 4
[quote=stan21ua]А покакой причине поменял,,что она эти километры тоже плохо ехала?[/quote]
Когда гнали я ехол сзади и время от времони видел "белые облочка" вылетающие из трубы, и даже чувствоваль запах бензина, а мой видитель говорил, что на скорости при рономерном удержании оборотов машина начинала подёргиваться (ехали 90-100км/ч). Приехали и поменяли все мосла свечи и провода..................и после этого можно только передвигаться и то не далеко и сложно(((((
Добавлено (19.05.2012, 16:36)
[quote=alex_hod]Начни с момента зажигания[/quote]
зажигание крутили, но на горячую всё равно не заводится
324 поста
Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:50 | Сообщение # 5
Переобагащенная смесь, поэтому и не заводится на горячую. Это, если провести аналогию с карбюраторными, у тебя затянут подсос - т.е. для холодного двигателя это хорошо, а для гарячего - не очень.
Добавлено (19.05.2012, 16:50)
Вообще-то моноинжектор ремонтировать никто не хочет - не благодарное занятие. Вывод: поставь газ и забудь о проблеме.
413 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 17:02 | Сообщение # 6
DAV, Свечи попробуй подмени ,калильное число важный фактор.Хандра от этого тож бывает ! wink
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 11:13 | Сообщение # 7
[quote=alex_hod]Вывод: поставь газ и забудь о проблеме[/quote]
газ влюбом случии ставить буду, но бывают случаи когда он неожиданно заканчивается........
[quote=stan21ua]Свечи попробуй подмени[/quote]
свечи меняли, втом числе и старые ставили, непомогает.
может датчик какой пи..ит, что то говорил мне один знакомый про датчик температуры для моника(не для системы охлаждения). Модет знаете чего, потскажите. Спосибо что помогаете!
413 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 11:34 | Сообщение # 8
DAV, Полистай здесь очень схожая ситуация с твоей, http://avtovw.ru/2009/08/problemy-s-monovpryskom-i-ix-reshenie/ wink
и здесь, http://injectorcar.ru/forum/showthread.php?t=3956 wink Удачи!
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 11:51 | Сообщение # 9
Подскажите а где находится датчик температуры для моника?
ещё непонятный момент, при включенном зажигании на центральном проводе постоянно есть искра
324 поста
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 17:30 | Сообщение # 10
Или пипец комутатору или вместо татчика Холла, который в трамблёре, тебе поставили аварийное зажигание от ВАЗ 2108 (такая черня коробочка со светодиодом) и впарили тебе эту машину, отсюда и все твои проблемы. На аварийной системе зажигания можно доехать до места ремонта, хоть кое-как но доехать.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
