  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
2.0 DOHC регулировка холостых оборотов
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:38 | Сообщение # 1
Как еще можно отрегулировать обороты холостые обороты?
Кроме маленького винтика на механизме открытия/закрытия воздушной заслонки.( крутил его толку мало)
Что то великоватые холостые обороты.
А как на Ваших ДВС обстоят дела с холостыми? Заранее спасибо.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 22:28 | Сообщение # 2
у меня холостой примерно 850-900 оборотов....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
makar2038 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:29 | Сообщение # 3
Я като раз регулирова винтиком на клапане холостого хода.Он там силиконом заделан был .Я его расковырял и чуть чуть подкрутил.
Фод транзит г.в DOHC 2.0
705 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 18:37 | Сообщение # 4
Quote (makar2038)
На рисунке .. я его снимал ранее а вот где там винтик не увидел. Подскажи .
Прикрепления: 6633521.jpg (66.3 Kb)
705 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:43 | Сообщение # 5
Сегодня посмотрел ( не снимая) с торца( на рисунке указал синей стрелкой) где эл.разьем увидел белое пятно , похоже что там и есть винт регулировки. Пока не вскрывал. Как сделаю отпишусь. Спасибо за совет.
Добавлено (30.05.2012, 16:33)
Quote (makar2038)
Сегодня покрутил его.. да обороты убрал... но и почему то прогревочных не стало! Покрутил еще... утром понятно будет что с прогревочными стало.
Добавлено (31.05.2012, 20:43)
Сегодня проверил все в деле. Утром с прогревочными все нормально.
Поехал на меж.город и был приятно удивлен! На 4-5 ой передачи просто летит! И момент улучшился и динамика! И при скорости 100-130 расход на 335 км 30 литров. Я доволен.-)
Прикрепления: 4272899.jpg (66.6 Kb)
tagpin Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 01:47 | Сообщение # 6
Приветствую.
Ford Transit 93г.
Двигатель OHC 2.0 EFI
Низкие обороты хх на холодном двигателе.
Как прогреется, то держит обороты нормально.
В чем может быть причина?
Ford Transit 93г. OHC 2.0 EFI
4589 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:36 | Сообщение # 7
Добавь немного клапаном холостого хода (с торца жестяную заглушку снимаешь, и пластиковую крышку крутишь по чуть-чуть). Или дроссельную заслонку чуть приоткрой.
З.Ы. к меня, из-за барахлившего датчика температуры, так было ниже -10, но буквально минуту.
12 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 17:47 | Сообщение # 8
Не снимается эта заглушка. Края завальцованы.
Тогда получаются большие обороты на горячем двигателе.
4589 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 19:17 | Сообщение # 9
Цитата tagpin ()
Края завальцованы.
Ага, они и развальцовываются, там жестянка тонкая, как на банке консервной. Кстати, обратно можно не ставить ее wink .
12 постов
Дата: Вторник, 24.11.2015, 18:48 | Сообщение # 10
Попробую завтра, засветло.
Добавлено (24.11.2015, 18:48)
Оказалось КЗ в катушке регулятора хх.
Новый стоит 2500 руб.
Жаба давит покупать.
Может есть у кого опыт по перемотке этой катушки?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
