  • Страница 2 из 4
Модератор форума: vodilka
Впускной коллектор
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 27.08.2014, 17:42 | Сообщение # 11
Ничего оно не будет нормально, херня это все, целое родное надо шукать. Крайний вариант варить аргоном.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:22 | Сообщение # 12
Ну опять же варить- значит снимать? Я мнял уже 4 года назад. Не хотелось бы опять. Может ещё как?
Добавлено (27.08.2014, 22:14)
Ну где ВЫ? Зажигалки???
Добавлено (28.08.2014, 21:22)
бакситкой залил. Как бует не знаю)
rkneme Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:42 | Сообщение # 13
Как результат? Та же проблема потёк коллектор. Кроме отпиливания водяной части, есть еще решения?
Форд Транзит,1997,DOHC,газ-бензин.
700 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:31 | Сообщение # 14
Неа, потёк через 100 км). Надо мнеять pocus
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:59 | Сообщение # 15
На форуме скорповодов есть тема,там все с фото доступно доведено,как соединить наш коллектор с корпусом термостата от 2л 16 клапанного ДОХСа.за родной коллектор дурных денег просят.а чтоб не тек,надо крышку расшерительного бачка менять вовремя
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
10 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 11:30 | Сообщение # 16
Спасибо за ответ, буду пилить.
zamena Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:20 | Сообщение # 17
Сейчас есть альтернатива, поляки продают необходимую часть коллектора сделанную из аллюминия, т.е. со своего коллектора отрезаешь аккуратно корпус термостата и на его место ставишь аллюминиевую деталь, ее цена около 150 баксов в украине. Я видел на сландо в объявлениях, дороговато, но бу коллектор стоит дороже, хотя при желании можно и самоу схимичить, я пока обхожусь сециальным клеем который выдерживает тосол и обмазываю изнутри красным герметиком, но результат - с подтеканием, всетаки необходимо вкладывать.
Форд Транзит 2000, DOHC 2.0 инжектор бензин.
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:25 | Сообщение # 18
Если машина на газу- сделай как я: поставил коллектор от карбюраторной версии Сиерры ДОХЦ и поставил карбюратор (все равно на бензине не езжу). Если интересно - скину фото.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
700 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:21 | Сообщение # 19
Аллюминевая альтернатива-это кусок отпила от Скорпа. Вот я отпилил этот кусок. Свой ещё не снимал. Читал довольно старый фотоотчёт и по нему пилю). Глупо задавать в той теме вопросы, поэтому ищу у нас, кто это делал. А собственно интересует: датчики наши идут, или заранее покупать от Скорпа? Крышку корпуса термостата, как я понимаю, нужно тоже искать аллюминевую? А сам термостат? Про длинную шпильку понял, что нужно покупать. А вот как с отпиленным ухом в коллекторе? Пишут что на герметике держит и нет проблем. Так ли это? wacko
bykot87 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:00 | Сообщение # 20
Как все заморочено. Интернет вам в помощь. Подошел коллектор от Ford Gelaxy 2.0i. Цена вопроса 40 уё за б\у (весна 2016), за новый просили спекулянты аж 500. Был вопрос по прокладкам системы охлаждения. В бу коллекторе шла глушащая наглухо канал. В комплекте новых прокладок та же тема, а родная была с отверстием для циркуляции.
http://s018.radikal.ru/i503/1611/de/35c4974eb965x.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1611/c2/8118f869f073x.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1611/23/9372d24450e5x.jpg
Форд Транзит 95 2.0i
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
