  • Страница 4 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Впускной коллектор
Впускной коллектор
Серрый Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 01:36 | Сообщение # 31
Доброй всем ночи может кто в курсе а с лупатого скорпа пластиковый коллектор подходит? Они с транзитовским и Форд гелакси как братья близнецы ,но предполагаю что могут быть нюансы ?Если кто в курсе просветите плиз smile
форд Транзит 1995 безиновй 2.0 парус
Tema0900 Меня здесь нет
123 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 18:04 | Сообщение # 32
Серрый, да, с 8-клапанного nsd мотора
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
4 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 19:35 | Сообщение # 33
По подробнее можно пожалуйста ,посадочными местами подходит а расположение датчиков такое же самое или немного отличается то транзитовского , Мне предлагают коллектор со скорпа но человек говорит что он немного  не такой как транзитовский по фотографиям не сильно поймеш эти отличия
123 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 22:52 | Сообщение # 34
Серрый, не знаю какой там предлагают. У лупатого скорпио есть 3 dohc мотора:
-2.0 8v nsd
-2.0 16v n3a
-2.3 16v y5a
Нужен именно 8-клапанный nsd мотор. На счёт n3a не вспомню.
Коллектор имеет номер 1 090 369
Проблема в корпусе термостата, течёт ?
Прикрепления: 4076666.jpg (130.0 Kb)
4 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23:09 | Сообщение # 35
еще не течет но мокреет хочу положить про запас .про вставку с сиеровского коллектора знаю но это больше времени на ремонт а в сезон его даже на нормально выспаться нет . по фото  16 ти клапанники отличаются расноложением свечей я правильно понял?
123 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23:15 | Сообщение # 36
Серрый, да, у них сверху, под пластиковой накладкой.
У меня мокреет много лет, заметно становится в холодную пору, от сильного перепада температуры. Заниматься ремонтом стоит уже когда явно потечёт. Ставить б/у пластмассовый - лотерея. Прокладку вроде как проблема найти. Может стать ещё хуже.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Среда, 03.03.2021, 02:38 | Сообщение # 37
Парни, вставка это не долго и достаточно просто. Самое сложное снимать коллектор.
  • Страница 4 из 4
