Осталось с холостыми оборотами разобраться. Большеватые( не замерял..только на слух) .. может от датчика температуры .. что зависит? Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Все проверил ..рег. болт регулировал. не помогло.. Клапан хол.хода почистил, все герметично. Лично мне кажется что он автоматически( есть ли вообще такая функция ?) стоит на прогреве .. греешь греешь вроде упадут..но все равно большеваты. И где датчик темпер. охлаждающей ж-и установлен? И сколько их на этой модели? Может замкнуть датчик и показать компу макс. температуру.. и обороты упадут? Это моя теория. Завтра конечно сам попробую найти его.
Добавлено (07.11.2012, 18:58) --------------------------------------------- Мужики! вот я тему про холостой ход создавал.. http://transit-club.com/forum/25-8114-2#236045 приглашаю всех туда. Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Среда, 07.11.2012, 19:00
Парни не подскажите - купил транзита 2 литра карбюратор 93 г.в. По городу катается хорошо . Как выезжаю на трассу - хоть плач . после 90 на 5 передаче не тянет совсем. Подскажите - какая может быть проблема. Заранее благодарю за помощь !!!
какой карб стоит скорей всего в нем и проблема ,а вообше по городу мотор нормально едет Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
До 4ой передачи разгоняется хорошо а на 5ой зависает - в лучшем случае держит скорость набранную на 4ой передачи. А как узнать какой карбюратор (где посмотреть ?) Благодарю за помощь !
Добавлено (23.08.2014, 21:39) --------------------------------------------- Двигатель 2.0 90 л.с 93 г.в.
