Среда, 23.05.2012, 17:02
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 6123456»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Глушитель (Прогорел)
Глушитель
MURZIKДата: Четверг, 10.07.2008, 17:48 | Сообщение # 1
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
На днях стал на ходу замечать что када газу даешь то звук посторониий такой просекающий так цык-цык цык.Полез под капоот,так вроде гдето с глушака,а нихерась не видно.Полазил под машиной,так в пределах видимости ничего не нашел.За два дня это цык достало так что караул,да еще и прогресирует зараза.Поехал трубу купли от коллектора к глушаку(сам глушак уже менял).начал разбирать и чего нашел:из 8гаек что коллектор крепят четырех нетути,а остальные очень фривольно себя чуствуют.Закрутил все это дело и тишина.Просто интересно что за чудо-то такое,ниразу такого не было.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
БерлогаДата: Пятница, 11.07.2008, 00:59 | Сообщение # 2
Мой город: Минск
Нормальное явление по опыту экспл. Газели с 2,4 МВ. От вибрации раз в две недели делали осмотр и каждый раз приходилось подтягивать, может на резьбу какой гермет нанести ?
Ford Transit 1998 2.0 DOHC
славикДата: Пятница, 11.07.2008, 07:40 | Сообщение # 3
Quote (Берлога)
Колектор к головке,или стык коллектора и приемной трубы?В обоих случаях выход-вварить сильфон,тем самым освободить от вибрации выхлопную систему.Если затянешь с герметиком,или двумя гайками законтришь,со временем сама труба сломается от вибраций.
stas_barabassДата: Пятница, 27.02.2009, 16:52 | Сообщение # 4
Мой город: Харьков
А если гроверок подложить и затянуть не сильно? ДОлжно помочь и без приварок! ..
mizin_andreiДата: Пятница, 27.02.2009, 17:42 | Сообщение # 5
Мой город: Архангельская обл.
привет.может не в тему но была та же фигня этот цык-цык задолбал все облазил -нашел с водит.стороны под днищем труба что от коллектора крепится хомутом одним болтом .поменял-тишина..
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
stas_barabassДата: Четверг, 05.03.2009, 17:40 | Сообщение # 6
Мой город: Харьков
Вопрос к транзитоведам! А во сколько обойдётся нульцевый глушитель??? И Реально его заменить самому???
qwertДата: Четверг, 05.03.2009, 18:30 | Сообщение # 7
на бензинке менял два раза всю выпускную от приемной трубы до глушителя, Walker обходилась не дороже 130$ за все, служит 4-5 лет, по опыту - замена отдельных деталей на отечественные аналоги с подгонкой по месту лишена смысла, т.к. служат изделия родного автопрома не больше сезона...
вроде как тут
FT Euroline 04 2.0 TDI
SirregaДата: Четверг, 05.03.2009, 19:04 | Сообщение # 8
Мой город: Бежица
Quote (stas_barabass)
Оригинал или нет? Из Минска в прошлом году привезли Польский за 80$, добротный свиду, точная копия оригинала. В магазинах у нас фуло лежит явное. Сказали до 5-ти лет ходят. Год пока без проблем.
Очень реально, но я поматерился. Про подушки не забудь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
mizin_andreiДата: Четверг, 05.03.2009, 20:24 | Сообщение # 9
В прошлом году тоже прогорел глушак за новый запросили 5.600 р. да еще ждать 3 недели ,прикинул и занялся ремонтом .Полностью оба боченка перетянули 1.5 мм железом- потяжелел конечно ,но зато не сифонит нигде,но лучше поставить новый.
alexx_xДата: Четверг, 05.03.2009, 23:16 | Сообщение # 10
Мой город: Горки
Quote (Sirrega)
У меня тоже началось всякое цык-цык, легкое гудение и т.п. Заказал трубу, что от коллектора к глушаку - польскую - 60$ стоит. Буду на днях менять.(И подвесной в придачу). А ты по какие подушки писал?
Форд - надежность и комфорт!
MURZIKДата: Четверг, 05.03.2009, 23:24 | Сообщение # 11
Мой город: Минск
Резинки, на которых глушак,СЕРЕГА имел ввиду. Обычно их меняют вместе с глушаком.
http://stop-gai.by/
alexx_xДата: Четверг, 05.03.2009, 23:36 | Сообщение # 12
Мой город: Горки
Если имеется в виду те, на которых он висит, то они у меня как новые
SirregaДата: Пятница, 06.03.2009, 00:52 | Сообщение # 13
Мой город: Бежица
Quote (alexx_x)
Я тоже так думал, пока не снял. Слегка сносились и вытянулись, итог - сломанная шпилька коллектора. Потом гора болтов. После замены про проблему забыл. Гофры нет.
alexx_xДата: Пятница, 06.03.2009, 01:19 | Сообщение # 14
Мой город: Горки
Quote (Sirrega)
Ясно. Буду смотреть. У меня с гофрой
stas_barabassДата: Пятница, 06.03.2009, 18:15 | Сообщение # 15
Мой город: Харьков
Скачал советы автолюбителей в инете! И там нашёл такие интересный совет как глушитель сохранить немного! Просверлить дырку в нём и залить отработкой Когда пары выхлопа разогреют масло то оно обволокёт изнутри глушитель тем самым продлит срок его службы!
smile Собираюсь на своём "решете" попробовать!.. Отпишу как сделаю!
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, Vova, Испанец, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, бублик2, lexa, Бендер, Микола, arndt, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, Витёчек, DaVhu, triton, OLDJ, v_a, irenne, Valeriy313, [Полный список]
Хостинг от uCoz
