  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Сечет из-под выпускного коллектора... (Что можно сделать?)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 13.01.2011, 17:40 | Сообщение # 11
Quote (mouse812)
так если без прокладки то можно только то окно промазать или лучше все....?
Тогда все (дефектное чуть потолще)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 21:26 | Сообщение # 12
mouse812, кстати секущий коллектор влияет на производительность турбины , а значит и на тягу......
иногда проявляется свист или шшшикание....
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 21:07 | Сообщение # 13
Привет всем! Вот решил в эту ветку написать так сказать совет из личного недавнего опыта приобретённого недавно!
У меня прогорела приёмная труба, та что идет от выпускного коллектора и к банкам... и гофра прогорела и сечь на фланце стала, вообщем решето...
Обматывал асбестом, хомутами , даже нержавейкой, но толку мало было, хоть звук работы потише, но секло здорово даже в салон доходило...
Пока заказал новую трубу, причём заказывал дважды (т.к. первый раз прислали не ту!), ТАК И ЕЗДИЛ , ВСКОРЕ ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНУТЬ... Думал форса, опрережение впрыска, давление в колёсах и т.п. про воздухан не вспомнил, т.к. менял пару тысяч назад...
А было дело именно в нём! Как только полез менять снял сборку корпуса воздушного фильтра и сам фильтр, а сам фильтр был ЧЁЁЁЁРНЫЙ КАК СМОЛА!!! В САЖЕ, а всё из за того что система отработанных газов секла здорово...
Вообщем совет таков, не затягивайте с заменой или ремонтом выпускных газов, это не только вредит двигателю, но и вам самим когда в салоне нюхать выхлоп! УДАЧИ!!!
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 21:18 | Сообщение # 14
У меня секло между вып.коллектором и турбиной, фильтр засрало так, что начало сжимать гофру от фильтра к вп.коллектору. Открутилась турбина.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
