Quote (mouse812)
Друзья, проблема в том что заломан болт,самый дальний на выпускном коллекторе и в том месте сечет страшно....
А ты уверен,что он сломан, а не выкрутился?Quote (mouse812)
1.Как можно вытащить болт обломанный не снимая блока.
Если слом вровень с плоскостью - никак.Если торчит - приваривать к обломку гайку.Quote (mouse812)
2. что можно сделать если не удасться его выкрутить,чтобы не секло?
francus, предложил нормальный вариант. Можно и стандартную стальную прокладку на этом окне обмазать керамическим герметиком. (но только чтоб внутрь не особо попало - крупный кусок керамики на оборотах может крыльчатку турбины убить)Quote (mouse812)
Влияет ли эта сечь на производительность турбины(то-что газы не с тем напором прут через турбину)?
Ни коим образом не влияет (ни на что , кроме запаха в салоне и копоти под капотом )Quote (mouse812)
а если коллектор посадить на герметик для выхлопных труб?
Ты имеешь в виду без прокладки? Вряд ли.
