Замена выхлопной системы
Рауль
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:15 | Сообщение # 191
Цитата Musha ( ) уль, спасибо просветил.... Кстати в В. Новгороде оказалось гораздо дешевле купить (с пересылом) чем у нас в Мурманске имею ввиду коллектор Ну,бывает,у нас многое проще купить в Москве,чем в Питере,так как в Москве дешевле,при чем все дешевле,даже купить холодильник с доставкой из Москвы купить дешевле,чем в Питере Вот так и живём блин Все запчасти в Москве дешевле
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:16 | Сообщение # 192
Мазать чем то надо прокладку или зачистить посадочную плоскость и посадить на сухую?Добавлено (18.11.2021, 17:10) --------------------------------------------- Димарик, привет, расскажи делал ли ты доп. подвес приемной трубы? У меня единственный подвес возле фланца крепления к резонатору, а тк я вварил гофру то её гнёт вниз. Если делал, то в каком месте, и куда подвешивал на кузов или.......? Если не затруднительно фото.....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3120 постов
Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:50 | Сообщение # 193
Musha, Я покупал герметик для выпускных систем. Ставил всё на него. Коллектор выпускной тоже, под него покупал прокладку металлическую....Добавлено (18.11.2021, 22:56) --------------------------------------------- Недавно я этим занимался....летом.....Смотри выше по теме. Подвес дополнительный делать не стал. Получилось бы, что прикрепил трубой двигатель к кузову(даже если с резинкой).....Раздумал....Я ведь гофру вваривал уже за коленом, ближе к бочке..
movehome
5 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 17:59 | Сообщение # 194
Однако.
Musha
804 поста
Дата: Суббота, 27.11.2021, 17:20 | Сообщение # 195
Привет форум. Позавчера получил коллектор выпускной, завтра наверное буду менять. Вопрос: насколько геморно откручиваются болты крепления к голове, замочить ВДшкой, солярой, уксусом, какие нюансы?
3120 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:42 | Сообщение # 196
Musha, ВД-шкой хорошо пролей. Несколько раз .У меня открутились нормально, без эксцессов....Главное не спешить и "чувствовать резьбу". Если открутилась, а потом туже пошла- назад и ВД-шкой. Потиху туда-сюда....А вот тубу от коллектора- там я день проковырялся.....Шпилька обломалась, а они калёные.....Пока высверлишь- 7 свёрл угробишь....Так что тоже аккуратно надо....Лучше лишний раз залить и подождать....либо погреть....
Musha
804 поста
Дата: Суббота, 27.11.2021, 22:15 | Сообщение # 197
У меня на НОВОМ-БУ коллекторе, в том месте где соединение с приемной трубой, одна шпилька целая , вторая выкручена... И там и там резьба в отличном состоянии, для успокоения прогнал резьбы... Вот бы ещё латунные гайки найти, чё то в магазах голяк в этом плане... На ЕГР дупло уже заварено.
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 27.11.2021, 22:26
Рауль
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 00:27 | Сообщение # 198
Цитата Musha ( ) Вот бы ещё латунные гайки найти А чё их находить то? Берешь оригинал,не такие дорогие или Bosal они чуть подешевле Добавлено (28.11.2021, 00:52) --------------------------------------------- Вроде гайки медные,хотя может и латунь Короче номер Bosal ,сделаны будут в Европе номер 258-056 ,стоимость где-то 60 рублей Добавлено (28.11.2021, 00:55) --------------------------------------------- А вот номер оригинала Ford 6503553 ,стоимость за одну 95 рублей, примерно Я естественно за оригинал,но учти,если будешь брать оригинал,а я б их брал, то на самой гайке не будет ни номера,ни значка Ford, так как они поставляются в пакете форд аж на 50 или 100 штук,не помню То есть получишь их в обычном пакетике без опознавательных знаков Добавлено (28.11.2021, 00:57) --------------------------------------------- Впринципе можно взять и Bosal,очень хорошая фирма,но так как цена не особо отличается,а запчасть ответственная,то бери лучше ориджинал
3120 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 01:23 | Сообщение # 199
Musha, У меня 3 шпильки. Гайки покупал на рынке- их полно, цена копеечная....Только они не совсем медные, скорее обмеднённые...Т.е стальные гайки как бы из баллончика обработаны медным составом.
Рауль
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 02:08 | Сообщение # 200
Цитата Димарик ( ) обмеднённые. Точно обмедненные
