Замена выхлопной системы
Musha
801 пост
Дата: Вторник, 15.03.2022, 12:23 | Сообщение # 241
Цитата Trans025 ( ) А вот если менять только одну банку (без разницы, какую) - то можно столкнуться с нестыковкой этих самых труб. Судя по каталогу, на его год+турбо+средняя база, то без вариантов диаметр 60мм, если не было колхоза... Вроде так...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3111 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:55 | Сообщение # 242
Заменил гофру- года не простояла. Может гофра такого качества, а может и правда двигатель колбасит черезчур....
Musha
801 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 22:38 | Сообщение # 243
Цитата Димарик ( ) Заменил гофру- года не простояла У меня пока стоит, но у меня пробегов большИх нет, а у тебя вроде в поперечном участке приемной трубы стоИт... У меня в продольном, но после гофры просится подвес...
3111 постов
Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:39 | Сообщение # 244
У меня на бусе 10 лет в том же месте стояла, тоже на поперечном участке....и ничего.....
Юра
63 поста
Дата: Суббота, 06.01.2024, 08:26 | Сообщение # 245
Парни, а можно вварить вторую банку глушителя чтобы потише было? У меня стоит одна, резонатора нет. Расположена в начале системы, в районе коробки. Вот мечтаю еще одну банку глушителя в трубу вкорячить. Что думаете?
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 06.01.2024, 09:47 | Сообщение # 246
Юра, конечно можно! Так и должно быть! Будешь вваривать - обрати внимание на расположение штырей, через которые глушитель подвешивается на резинках. Имеется ввиду ориентация этих штырей. Что бы после сварки не получилось так, что нужно будет срезать эти штыри и переваривать их в новое место. При желании можешь поставить ещё одну коротенькую гофру между банками.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 06.01.2024, 09:49
3111 постов
Дата: Суббота, 06.01.2024, 21:43 | Сообщение # 247
У меня на бусе-коротыше 2 и стояли. Слегка смещены относительно друг друга. И ДА, выхлопную систему лучше варить по месту.
Юра
63 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 15:26 | Сообщение # 248
Цитата Димарик ( ) выхлопную систему лучше варить по месту. Так и будет. Пока варил задние лонжероны научился ползать змеей между рессорами и днищем =)) Трубу уварить как два пальца теперь.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 16:43 | Сообщение # 249
Цитата Юра ( ) научился ползать змеей между рессорами и днищем На пеньки или кирпичи лучше колёсами встать. Там каждый сантиметр имеет значение.....когда нет ямы. Я даже когда кардан шприцую - правую сторону машины домкрачу для этих целей.
Юра
63 поста
Дата: Среда, 17.01.2024, 16:58 | Сообщение # 250
От Мицибиси приварилось. Ехать стало тише, но хуже.
