Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Замена выхлопной системы (как открутить от колектора)
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Вторник, 15.03.2022, 12:23 | Сообщение # 241
Цитата Trans025 ()
А вот если менять только одну банку (без разницы, какую) - то можно столкнуться с нестыковкой этих самых труб.
Судя по каталогу, на его год+турбо+средняя база, то без вариантов диаметр 60мм, если не было колхоза... Вроде так...
3111 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:55 | Сообщение # 242
Заменил гофру- года не простояла. Может гофра такого качества, а может и правда двигатель колбасит черезчур....
801 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 22:38 | Сообщение # 243
У меня пока стоит, но у меня пробегов большИх нет, а у тебя вроде в поперечном участке приемной трубы стоИт... У меня в продольном, но после гофры просится подвес...
3111 постов
Дата: Вторник, 17.05.2022, 20:39 | Сообщение # 244
У меня на бусе 10 лет в том же месте стояла, тоже на поперечном участке....и ничего.....
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 06.01.2024, 08:26 | Сообщение # 245
Парни, а можно вварить вторую банку глушителя чтобы потише было? У меня стоит одна, резонатора нет. Расположена в начале системы, в районе коробки. Вот мечтаю еще одну банку глушителя в трубу вкорячить. Что думаете?
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 06.01.2024, 09:47 | Сообщение # 246
Юра, конечно можно! Так и должно быть!  Будешь вваривать - обрати внимание на расположение штырей, через которые глушитель подвешивается на резинках. Имеется ввиду ориентация этих штырей. Что бы после сварки не получилось так, что нужно будет срезать эти штыри и переваривать их в новое место.
При желании можешь поставить ещё одну коротенькую гофру между банками.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 06.01.2024, 09:49
3111 постов
Дата: Суббота, 06.01.2024, 21:43 | Сообщение # 247
У меня на бусе-коротыше 2 и стояли. Слегка смещены относительно друг друга. И ДА, выхлопную систему лучше варить по месту.
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 15:26 | Сообщение # 248
Так и будет. Пока варил задние лонжероны научился ползать змеей между рессорами и днищем =)) Трубу уварить как два пальца теперь.
"Отец"
Красивый.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 16:43 | Сообщение # 249
На пеньки или кирпичи лучше колёсами встать. Там каждый сантиметр имеет значение.....когда нет ямы. Я даже когда кардан шприцую - правую сторону машины домкрачу для этих целей.
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 17.01.2024, 16:58 | Сообщение # 250
От Мицибиси приварилось. Ехать стало тише, но хуже.
"Отец"
Красивый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
