ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Чистка выпускной системы + как проверить гофру |
| mozoart | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 11:03 | Сообщение # 1 |
Мой город: Киев
Статус: Меня здесь нет
| Подскажите советами, потому что машина "Давиться газами"...
Володя, FT 2.5 70 л.с. 95г Перед 205.70.r14 Rosava All Season Зад 195.70.r14 - t Continental Supercontact:)
| san_san | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:07 | Сообщение # 2 |
Мой город: Витебская обл.
| что значит давиться газами? Добавлено (26.06.2011, 12:07) --------------------------------------------- можно открутить после гофры глушитель и проехать, мало вероятно что глушитель забит, на конце выхлопушки газы как выходят? катализатор есть?
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузовой R15. Мазда 626 2.0D 1993 год.
| mozoart | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:14 | Сообщение # 3 |
Мой город: Киев
| san_san, Катализатора, вроде, нет....
Машина давиться... Ну как сказать... На ХХ дыма нету... - чуть газу - чёрный валит.... Причём с утра почуму то серый, потом газу так чёрный)
А при открытии маслозаливной горловины ХХ увеличиваеиться оборотов на 100-150...
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:41 | Сообщение # 4 |
Мой город: Житомир
| Quote (mozoart) А при открытии маслозаливной горловины ХХ увеличиваеиться оборотов на 100-150...
уже ж отвечали
- не действует заслонка - нет вентиляции картера - что-то с воздуханом - последствия капиталкиДобавлено (26.06.2011, 12:41) --------------------------------------------- чистка системы - отсоединиться отдвигателя, заткнуть выход, залить Coca-Cola(ой) , дать прореагировать, слить , промыть, продуть, убедиться, что это не помогло.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| mozoart | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:19 | Сообщение # 5 |
Мой город: Киев
| zh170671iaa, Я ж про чистку спрашиваю... Это так... Дополнить....
Quote (zh170671iaa) чистка системы - отсоединиться отдвигателя, заткнуть выход, залить Coca-Cola(ой) , дать прореагировать, слить , промыть, продуть, убедиться, что это не помогло.
Хд))))
Думаешь не моможет?
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:30 | Сообщение # 6 |
Мой город: Житомир
| Quote (mozoart) Думаешь не моможет?
нет, там проходимость предостаточная , тем более у тебя круглогодичная эксплуатация- ее "промывает" конденсатом.
ты недавно капиталил, не сложно отсоединить выпускной коллектор - попробуй....
| mozoart | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:46 | Сообщение # 7 |
Мой город: Киев
| zh170671iaa, А прокладку надо сразу брать новую? Добавлено (26.06.2011, 13:46) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) - нет вентиляции картера Как это проверить?
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 16:13 | Сообщение # 8 |
Мой город: Житомир
| Quote (mozoart) А прокладку надо сразу брать новую?
прикинь на "счетах" : что дороже - удовлетворить интерес или купить новую прокладку+ работа + время.
купи маленький фильтрик от мопеда и "вреж" его в систему "маслозаливной горловины".
| mozoart | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 17:13 | Сообщение # 9 |
Мой город: Киев
| zh170671iaa, Воздушный всмысле? С утра попробую завести с открытой горловиной... Если глошнуть не будет то врежу)
| san_san | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:20 | Сообщение # 10 |
| как поживает воздушный фильтр и заслонка?
| mozoart | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:51 | Сообщение # 11 |
Мой город: Киев
| san_san, Заслонка работает.... вроде.... на хх она закрыта полностью... как при выключенном двигателе.... С отсоеденённым патрубком от воздухана то ж самое...
| zh170671iaa | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:07 | Сообщение # 12 |
Мой город: Житомир
| Quote (mozoart) san_san, Заслонка работает.... вроде.... на хх она закрыта полностью... как при выключенном двигателе....
посмотри привод ее и наличие ролика , приоткрой ее трошки
| mozoart | Дата: Среда, 06.07.2011, 20:51 | Сообщение # 13 |
Мой город: Киев
| zh170671iaa, ТЫ как в воду глядел! С приводом всё нормально, а вот сам ролик пластмассовый.... Вот с ним веселуха была... На нём случилась выработка, в милиметра 2, я его замотал изолентой потолще и фсё
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
