Узнал интересную вещь о катализаторах глушителя!
Награды: 35
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:06 | Сообщение # 31
Quote (Golubev1-an)
Где- то видел видео, как его попросту выбивают ломом.
Я остановился на эл.перфораторе с насадкой - зубилом. И быстро и удобно, и махать ничем тяжелым не нужно.
Лень - двигатель прогресса. smile
Катализатор выбивать (если нет в нем датчиков - одназначно и без вариантов)
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 22.02.2012, 23:46
Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:12 | Сообщение # 32
ненадо так жестоко выбивать,он же еще денег стоит
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:24 | Сообщение # 33
Quote (Merin)
Непонятно то что с катализатором расход топлива немного меньше чем без него
Чего непонятно, тут все как раз ясно. Для работы катализатора он должен быть хорошо нагрет, поэтому производитель и настраивает богатую смесь. Другими словами, чистый выхлоп достигается увеличенным расходом топлива.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 23.02.2012, 17:25
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 22:04 | Сообщение # 34
выбил и я катализатор. динамика не улучшилась... но и катализатор у меня был ещё хороший...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:17 | Сообщение # 35
всем привет у моего пробег 400000 с хвостиком при ремонте резонатора нашел в нем кусочек катализатора думал выбить но отговорили сказали типа на то на дымность может не пройти такли это ? пока машина не коптит не дымит по тяге сказать не могу сравнить не счем но набирает скорость быстрее чем транзит с обычным дизелем стортовали со спринтером (средних годов выпуска ) шли на ровне
стоит или не стоит демонтировать вот в чем вопрос ???
за рание благодарен
Добавлено (26.02.2012, 21:17)
можно не снимая проверить живой или нет
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Александр20 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 05.09.2012, 09:59 | Сообщение # 36
Так что делать уберать или нет и что делать с лямдозонтом??? дайте совет! Работает двигатель 2,0 турбодизель 2004года пробег 210000 в норме расход траса 7 л дима нет но нету динамики все на техстанции сказали вибить. почитав тему задумался что делать. кто вибел хоть один доволен.
(знакомый снял их на Субару Форостер доволин как слон расход упал на 2 литра бензина по траси ) а мне страшно что будит делать лямда зонт и как повлияет ето на расход???
СергейБеларусь Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 20:57 | Сообщение # 37
Всем привет,подскажите пожалуйста как снять катализатор,а то он в таком не удобном месте что незнаю как и подлезть,стоит он у меня как на фото выше,то ли с ямы толи с копота не пойму,если кто снимал напишите инструкцию что нужно откручивать прежде чем добраться до тех 3-х болтов которые держат катализатор возле двигателя.
Форд Транзит 1998 год 2.5 ТД
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:32 | Сообщение # 38
Ну, есть такой метод, если весь целиком снимать долго/муторно/сложно: в его стенке прорезается лючок (прорезается только с трех сторон и отгибается, потом заварить проще), через образовавшуюся дырочку раскалывается и вытаскивается по кусочкам керамика, и заваривается. Оставшаяся мелочь - вылетает в трубу.
17 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 15:10 | Сообщение # 39
2 вопроса:Увеличится ли шум двигателя после удаления керамических сот ? Как долго прослужит катализатор без сот я имею виду не прогорит ли он и тд
P.S. Подскажите ещё смогу ли я заварить обычным инвертором на 220 вольт и есть какие меры безопастности при сварке авто ну типо клемы снять или ещё что ??
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 23.08.2014, 16:57 | Сообщение # 40
СергейБеларусь, инвертором без дырочек врядли получится, лучше полуавтоматом. Клеммы с аккума надо снимать, при сварочных работах.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 23.08.2014, 17:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
