  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Переделка с обычного на краб. (Возможно ли?)
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:15 | Сообщение # 11
Мне краб тоже импонирует... вот только местный ТНВД-шник меня огорчил: увеличь цикловую подачу и твой поедет шустрее...
Вот и не знаю что посоветовать. На длинном-высоком с крабом проехался - прет как немой - самому так захотелось. Хочется... biggrin biggrin biggrin
блог
Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:24 | Сообщение # 12
Думаю,дело не в "крабе". biggrin
Хотя практика моторостроения утверждает,что при большой длине впускного коллектора улучшается наполнение цилиндров на малых и средних оборотах и ухудшается на высоких,так это для "зажигалок",дизелю просто открой воздушную заслонку.
Думаю,дело не в форме и длине впускного коллектора,а в настройках топливной.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:34 | Сообщение # 13
черный_чак, Шоли себе тож подрегулировать цикловую??? Заслонка открыта, думаю на след замене псевдо-нулевик напрямую на коллектор пустить, цена его 100 гривен, фильтра 60 - 80, зато такое чистится...
Эго ставить чисто ради экономии!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 15:16 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
Мотор как мотор. Думаю,прирост мощности у "краба" или из-за иной настройки ТНВД,или из-за большей степени сжатия.Не морочь себе головы.
Согласен с вышесказанным, и согласен с тем что может какую то каплю прироста мощности добавляет краб как таковой, из за объёма подаваемого воздуха!
А на мой взгляд, если компрессия в норме, ТНВД + форсунки хорошие и прочие детали хорошо отрегулированы + соляра, то переть будет дай Бог! happy
А так не стоит морочится! Играть надо с теми картами которые есть ! wink
Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:49 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак)
Чак совершенно прав , нужно прикупить англицкий "нулевой" ТНВД и все нормализуется.
Сколько у тебя выработка соляры в год? полторы тонны будет? --- > быстро окупиш + удовольствие от вождения, а не "чих-пых". smile
1510 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 16:58 | Сообщение # 16
zh170671iaa, Гг... Прям так сказать не могу... Чем "Англичанин" лучше?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 18:54 | Сообщение # 17
Quote (mozoart)
Тем что он оттуда,и у наших кулибиных в руках небыл biggrin Шутка wink
Просто у них там за токсичностью выбросов следят жёще,да и запчасти при замене используют в большинстве оригинал,а не китайские плунжера.
Дата: Суббота, 03.09.2011, 00:00 | Сообщение # 18
Quote (mozoart)
он не видел "нашей" соляры .......... и думаю этого достаточно.
тот англичанин переходит твоих два ТНВД , но нужно смотреть по обьемам и роду деятельности работы на транзите.
HM7509 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:13 | Сообщение # 19
доброго времени суток.у меня транзит 2.5 97 год, был турбо ,заменен лукас на бош,коллектора не меняны ,хочу поменять коллектора ,вопрос тем кто менял-можно ли поменять только впускной,очень не охота менять выпускной.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:25 | Сообщение # 20
Чтобы нормальный атмосферник был надо поршня менять.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
