ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| выплевывает клуб черной сажи |
| chipai85 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 14:40 | Сообщение # 1 |
Мой город: Питер
Статус: Меня здесь нет
| Доброго времени суток!!Проблемка такая(транзит 2005 2,4 задний привод.турбина.тнвд-вп44)при перегазовке сначала валит серо-белый дым,а потом выплевывает черный клуб,на асфальте пятно сажи!!Подскажи те в чем может быть дело????
транзит 350 2005 г
| Golubev1-an | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 15:03 | Сообщение # 2 |
Мой город: Егорьевск
| Если пробег небольшой и не "кушает" масло, то чёрный дым может быть связан с очисткой катализатора т(дожигателя топлива). Это происходит периодически при небольших пробегах и на малых оборотах.
Форд транзит 2003 г. дизель
| sanek3 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 18:01 | Сообщение # 3 |
Мой город: Чигирин
| Была такая же ерунда,пока не заглушил ЕГР.
LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi
| bys-transit | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 18:24 | Сообщение # 4 |
Мой город: Лисичанск
| Смотри воздух начиная с фильтра все патрубки на турбине это нехватка воздуха.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
| ft-master | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 18:32 | Сообщение # 5 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
| Quote (sanek3) Была такая же ерунда,пока не заглушил ЕГР. 90% ЕГРQuote (bys-transit) все патрубки на турбине Тоже может быть. Quote (Golubev1-an) очисткой катализатора т(дожигателя топлива Вряд ли (но дожигатель по любому надо выбросить.)
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
| chipai85 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 21:47 | Сообщение # 6 |
Мой город: Питер
| еше такой момент утром при заводке надо крутить раза 4 и заводиться как бы в догонку!!А с форсунками это не связано как-нибудь??А при езде серого дыма нет,но черный немного коптит!!Но не так сильно!!!!
транзит 350 2005 г
Сообщение отредактировал chipai85 - Понедельник, 09.01.2012, 21:54 |
| ft-master | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:06 | Сообщение # 7 |
| Quote (chipai85) еше такой момент утром при заводке надо крутить раза 4 и заводиться как бы в догонку!!А с форсунками это не связано как-нибудь? Скорее да,чем нет.
| sanek3 | Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:28 | Сообщение # 8 |
Мой город: Чигирин
| Quote (chipai85) еше такой момент утром при заводке надо крутить раза 4 и заводиться как бы в догонку!! Если после запуска есть некоторое время бело-синий дым,то более вероятна проблема в свечах.
| maybah | Дата: Суббота, 03.03.2012, 12:01 | Сообщение # 9 |
Мой город: Караганда
| всем привет похожая беда у меня 2,5 не турбовый 97г. при нагрузке в горку черный дым валит и тяга пропадает временами а на простом ходу серый дым тоже временами
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
Сообщение отредактировал maybah - Суббота, 03.03.2012, 12:06 |
| bys-transit | Дата: Суббота, 03.03.2012, 12:35 | Сообщение # 10 |
| Quote (maybah) . при нагрузке в горку черный дым валит и тяга пропадает временами И шите чтото с воздухом.
| maybah | Дата: Суббота, 03.03.2012, 12:48 | Сообщение # 11 |
| фильтр вчера поменял . меня вообще напугали что фарсунки надо проверить типо топливо переливает
| bys-transit | Дата: Суббота, 03.03.2012, 12:59 | Сообщение # 12 |
| Quote (maybah) на простом ходу серый дым тоже временами это воздух заслонка, клапана, коллектор, тут гдето собака зарыта.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
