Диски R15 от Транзит CUSTOM на 14-ю подвеску до 2000 года!
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:38 | Сообщение # 21
Цитата v_a (  ) Нам шипы как бы ни к чему )) а нам как бы без шипов некомфортно чем ширее и кусачей тем и сила
Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:45 | Сообщение # 22
Цитата transit150 (  ) в стоке разница 5 см, а у меня разница а 8 см на диаметре! Илюш, но Вы же понимаете, что я не буду бегать с рулеткой и перемеривать, я просто открою каликулятор и "пасчытаю"... вот -- http://shina.com.ua/calculator.html да,- и я, буду подбирать не на глаз, а что бы новое колесо не давало слишком больших разбежностей.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Вторник, 19.11.2013, 16:46
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:50 | Сообщение # 23
А я как раз именно рулеткой всё и обмерял, ибо убедился, что почти все интернет-калькуляторы считают плюс минус лапоть!
Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:18 | Сообщение # 24
Цитата transit150 (  ) что почти все интернет-калькуляторы считают плюс минус лапоть! wink да, лаадно уж,- прям лапоть ,- там такие величины что и самому пересчитать нафиг делать.
finist07
921 пост
Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:59 | Сообщение # 25
Цитата transit150 (  ) Не скажи... в стоке разница 5 см, в стоке разница 28 мм .у меня 205/R14,так с 225/70 R15 так вообще 12 мм
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:22 | Сообщение # 26
finist07, 205/70R14C это уже не сток, а увеличенный размер сверх стока (сток это 195R14C) У нас вообще, сколько я не искал, самая большая 14-я "С"-ка это 195-й размер!!! Поэтому стоковое сравнение это 195R14C против 225/70R15C и между их диаметрами как раз 50 мм разницы...
finist07
921 пост
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:19 | Сообщение # 27
Цитата transit150 (  ) стоковое сравнение это 195R14C против 225/70R15C и между их диаметрами как раз 50 мм разницы... Цитата finist07 (  ) в стоке разница 28 мм http://s7.uploads.ru/dJYML.png
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 19.11.2013, 20:21
anisim86
517 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:43 | Сообщение # 28
v_a, Цитата v_a (  ) непонятная йокагама. купил в том году типа всесезонка.резины другой не было-пришлось купить,что есть за 4т.деревяннных.в дальнейшем понял,что не ошибся.очень зачётная по зиме.для лета мягкая-при поворотах остаётся на асфальте след-быстро стирается.Добавлено (19.11.2013, 20:43) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) тут прокатился на 15 у дружка, "куда ямы делись" с дороги вообще другие ощущения поддерживаю на все сто.день и ночь с 14-й.после того ,как прокатился на 15-й.только о ней и мечтаю. и неужели дело только в размере резины.подвеска то вроде на 14 и 15 одинаковая.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 21:11 | Сообщение # 29
Цитата finist07 (  ) http://s7.uploads.ru/dJYML.png
Я уже говорил, что все интернет-калькуляторы врут. Врёт и этот, причём безбожно!
195R14C - наружный диаметр равен ровно 63 см.
225/70R15С - наружный диаметр равен ровно 68 см.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 19.11.2013, 21:17 | Сообщение # 30
а на 14 ходовке, 15 диски с лаптями 225 и выше цеплять ничего не будут? 205\70\14 почемуто локера слегка подцепляет на поворотах,я конечно крылья передние поменяю когда,защиту вообще ставить не буду,вред один от нее,но а так все таки,тупо поставил 15 с широкой резиной и все?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 19.11.2013, 21:19
