  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Диски R15 от Транзит CUSTOM на 14-ю подвеску до 2000 года!
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:05 | Сообщение # 61
Фелuкс, а как контролирушь глубину сверления? "На глаз"?
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:03 | Сообщение # 62
Цитата Faceman ()
А проставки на шпильки какие? Обозначение есть? Или просто приходишь в метизы и говоришь "дайте шайбы М12 толщиной 5 мм"?
мне тоже надо было срочно,потому и купил шайбы с болтов крепления головки ваз вроде бы.а потом приехал и углубил потаи
Цитата Faceman ()
С другой стороны, тут такая вкусная цена на дельфиний комплект...
ну тот комплект еще надо через балансировочный стенд прогнать,чтоб каку не купить
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
320 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:27 | Сообщение # 63
finist07, по иронии судьбы там дядя уехал и до понедельника продать не сможет. По ещё большей иронии судьбы, есть вариант в воскресенье поехать на легковушке. smile Короче, подвешенное состояние.
4589 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:41 | Сообщение # 64
Именно. Чтобы шляпка болта утопилась, не более.
320 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:54 | Сообщение # 65
А есть вариант поставить болты под шестигранник? Или нет смысла?
Добавлено (25.04.2015, 10:54)
Да, и вот еще что. У меня стоят вот такие 14 диски, с дырками по ободу: http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/1037/62/00/1620002/1.jpg
Могу ли я поставить такие же, но без дырок? В чем разница? http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/1037/60/44/1604490/1.jpg
4589 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:09 | Сообщение # 66
Которые с дырками - у них ЕТ60, а без дырок - ЕТ48. На одну ось ставить с дырками и без дырок не рекомендую  wink .
Но в любом случае, его шляпка должна быть "утоплена".
320 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 00:15 | Сообщение # 67
Фелuкс, а в принципе ставить можно? Если один комплект колес на дисках с дырками, а другой на дисках без?
Добавлено (26.04.2015, 09:51)
Все, разобрался в разнице 14-х дисков сам. Те вполне могли подойти, но пока я думал, они уже улетели - неудивительно, комплект колес за 4 тыры. smile Буду искать проставки и дельфиньи смотреть. На всякий случай: тема по 14-м дискам - вот http://transit-club.com/forum/14-11126-1
Добавлено (28.04.2015, 00:15)
finist07, а ты сколько на шайбах этих отходил? Мне маячит 1500 км по М-10...
vladislav197773 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 01.11.2016, 01:46 | Сообщение # 68
Уже голова кругом идет ..сколько людей столько мнений..
подскажите еще вы
 У меня транзит 98года 14 база
хочу  поставить диски на R15 с транзита после 2000х годов
одно колесо уже есть)
осталось купить три диска)
Шайбы точить надо??
Диск  на фото под номенром 2 есть у меня
Под номером один хочу купить
внешне отличие есть..их можно поставить  как пару??
Форд Транзит 96г MAXI ПАРУС Грузовой 2,5 ТDI Эпик,Гур,R15
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.11.2016, 05:21 | Сообщение # 69
Владислав - конечно-же НЕТ !!! 1-ый диск - на 14 , 2-ой - на 15... Даже представить не могу - как на одной оси они будут дружить...  wacko
Шайбы точить надо??
Лучше родные гайки с шайбами ...  yes
4589 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 19:03 | Сообщение # 70
Не родные, а от Москвича - они на 22. Поскольку отверстия в диске 14мм, то родные гайки на 19 как-то стремно смотрятся biggrin .
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
