  • Страница 3 из 5
Амортизаторы "хлопушки"
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:57 | Сообщение # 21
Цитата Dnepr-Transit ()
поршень расположен на штоке
smile Ладно, назовём то, что толсто, корпусом цилиндра (гильза). Вот он крепится к двери. Шток -- к стойке.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 16.02.2014, 21:59
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:44 | Сообщение # 22
Угу. Так оно и есть. Корпус на хлопушку, а шток на кузов.
Deferensor Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:08 | Сообщение # 23
Ну вот , отчитываюсь, на авторынке по 10 баксов штука приобрел турецкие амортизаторы для Транзитов , 850 ньютонов мощности, хлопушка летает, посмотрим на сколько хватит, ещё раз всем спасибо.
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:13 | Сообщение # 24
Самые мошчные: для пассажира со щёткой.
285 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 13:54 | Сообщение # 25
Похоже на то, придерживать приходится...
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:37 | Сообщение # 26
Купил самые дешевые кетайские по 10 уе штука(других небыло) Два года полет нормальный!
транзит 1997г 2,5дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:07 | Сообщение # 27
Я ставил Turpa 850N Уже четвёртый год держут. Но на морозе в последнее время нужно рукой придерживать, после сами дуржут. Приход им конец потиху, шток в масле.
Tolstyak Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:01 | Сообщение # 28
Всем привет.
Подскажите варианты замены амортизаторов двери багажника на увеличенные. Нужно чтоб крышка багажника открывалась повыше.
Я ведь в правильную тему залез?)
Кузов обычный. Без увеличенной крыши.
Форд Транзит Фургон Грузовой 2009
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 16.05.2017, 18:22 | Сообщение # 29
Tolstyak, тут чудес не бывает. Аморт подобрать ,чтобы выше поднимал конечно можно , Но он будет длиннее штатного . И куда он приберЁтся денется при закрывании хлопушки. Точки крепления можно теоретически перенести , но в оконцовке ничего не изменится.
Если нужны номера амортов и примерный уровень цен на Транзита 06 - 12 г., то они тута
http://www.z-ford.ru/catalog....ice=asc
Работяги и кормильцы....
Награды: 28
Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:18 | Сообщение # 30
Я тоже думал над этим. И в голову не чего не пришло ,кроме как сделать быстросъёмным крепление аморта,и перемещения его выше, при необходимости.
  • Страница 3 из 5
