  • Страница 1 из 3
Крылья, арки, двери
Chubenko Меня здесь нет
57 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:28 | Сообщение # 1
При поиске жестянки на свой Транзит 90-го года (низкий, короткий, сзади 2 двери) столкнулся с вопросом о взаимозаменяемости.
Крылья передние и передние арки (порог передней арки, который между дверью и колесом): Иногда просто пишут, что подходят на все форды до 2000-го года, а иногда указывают типа 91-94 гг. Так подойдут ли на мой Форд передние крылья и арки от, скажем, форда 93-го года или 98-го?
Двери передние. Хочу свои подгнившие поменять на более живые с пластиковыми картами и карманами внизу. Как понял с этой темы: http://transit-club.com/forum/27-6249-1 , то двери подойдут, нужно лишь немного с зеркалами поиграться ну и в замках личинки переставить, так как просто поменять замок не получится - будут проблемы с открытием. Все верно?
Двери задние. Довольно редкая вещь, но надеюсь одну дверку тоже заменить, чтоб не мучиться. Так вот, низкие задние двери (распашонка) с более поздних моделей подойдут на мое авто?
Заранее спасибо за ответы.
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:36 | Сообщение # 2
на поздних (с 91-) арки шире, подойти подойдут,но не впишутся в бампер, задние двери одинаковые
Добавлено (30.07.2015, 17:36)
помоему и дешевая и беспроблемная деталь, проблемная это хлопуха biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
57 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:15 | Сообщение # 3
Уточню.
Передняя арка состоит из 2-х частей: крыло и фактически часть порога. Как оно выгнивает думаю рассказывать смысла нет :). Чтоб заменить арку продают крыло и ремвставку арочной части порога. Из Вашего ответа я понял, что на моделях после 91-го условно говоря диаметр самой арки больше. Верно? Из-за этого старый бампер не станет в крепежные отверстия?
Мне нужно заменить обе порожные арки и одно крыло. Тогда получается, что либо менять на более поздние порожные арки вместе с крыльями и с бампером в придачу, либо таки искать свои. Так получается? Или можно будет подогнать родной бампер под более поздние крылья?
А с 91 по 2000 там нет отличий?
Ваши слова да продавцам в уши))
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:39 | Сообщение # 4
Задние двери стоят чуть больше 110$. Себе в том году покупал новые. Арки просто шире. А порог под дверью отличается от 91–го другой формы. Но всё подгоняемо если руки оттуда растут.
57 постов
Дата: Пятница, 31.07.2015, 00:30 | Сообщение # 5
Арки шире на пару миллиметров или на 5-10, или и того более? Не хочется откровенную халтуру лепить.
Если пороги другой формы, то получается арочные вставки, которые переходят в порог под дверью, нужно будет как-то перегнуть в местах стыков. Прилично там геометрия отличается?
Руки с того места растут, да и кузовщик имеется в товарищах. Вопрос только в объемах работ по подгонке - если там много работы, то зачем создавать себе трудности и напрягать понапрасну друга, когда можно попытаться отыскать родные детали.
Сообщение отредактировал Chubenko - Пятница, 31.07.2015, 00:49
2721 пост
Дата: Пятница, 31.07.2015, 02:38 | Сообщение # 6
не 5-10 конечно,но вид испортят со старым бампером
родные будет проще в работе,тк бампер свежее имеет и крепление другое, кстати поворотники тоже разные, так что в этих мелочах и подгонке придется потрудится. у нас проблем нет и на 86-91, и на 91-95, и на 95-00 все свободно
Добавлено (31.07.2015, 02:31)
вот номера 1655521 лев крыло, 1655520 прав крыло
Добавлено (31.07.2015, 02:38)
а это малые серпы 324401-5, 324402-5
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:10 | Сообщение # 7
Не подойдут.Другие конфигурации.
Я имел две правых арки заднего колеса,на мой,91 год,и более поздний вариант.
Свой год не нашел,с муками впарил поздний вариант и тут обнаружил родную... sad
На левую сторону родная стала без проблем.
Передние крылья и порог под дверьми тоже разные.
С 92 года порог и  арка цельные;до-две детали.
Отличаются и треугольники между сдвижкой и пассажирской дверью.
Я покупал здесь:  http://driver-plus.com.ua/catalog/906,11646
и здесь:   http://kuzov.kiev.ua/
Постучись к RooFER,у него еще есть адреса.
Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:07 | Сообщение # 8
И как сайт,можно заказывать?
Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:23 | Сообщение # 9
Подойдут, но с подгонкой бампера и решетки, внешний вид от этого только выиграет(имхо).
Подойдут! Хоть и другие конфигурации smile
Как минимум, можно оттопырить бампер под широкую арку, я припаивал края от бампера 92-00г.
Вот мой бус 90г с крыльями 95-00, на фото видно, что не только арка шире, но и нижняя линия крыла выше на 2см
Вот тут лучше видно smile
Решение простое, подрезал решетку, балку и рассверлил боковые отверстия, бампер приподнялся.
Тут бампер с прикрученными и запаянными краями от 92-00, делал его долго, года полтора))
Ну и итог smile
ЗЫ: Внутренние арки не менял и осознанно приварил не по заводскому, а к крылу выше арки, да и кромки арок я сразу закатал. Так что, если руки и кузовщик есть, поставить не проблема!
Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:31 | Сообщение # 10
могут идти и отдельно, могут и вместе арка и кусок порога с куском стойки. Я себе покупал цельную на серебристого. А на белого купил короткую арку, порог более менее целый, и цена на цельный кусок не радует
  • Страница 1 из 3
