Подкрылки
sergo11
87 постов
Дата: Четверг, 06.10.2011, 16:01 | Сообщение # 51
Ребят, так что можно поставить на спарку...транзитик 91 года...плиз, очень нужно...
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге 2.5 дизель Бош, 1991 год....
Olegan
226 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 02:30 | Сообщение # 52
Всем привет! Ситуация такая. Красил машину , снял подкрылки. Так, как саморезы не выкручивались , пришлось вырубать. Вобщем подкрылки испортил. Выкинул. От чего они были не знаю , но точно питерские. И такой формы, что брызговики не нужны. Щас купил новые , питерские , на Транзит. Задние встали нормуль, а вот передние .... Они так сделаны , как-бы под родные брызговики. А у меня там их и нет. Чё туда вставить, ума не приложу. Родные врятли найду. Показали от Ауди 100\45- чёт не то. ( возможно не то показали) Поездил по городу- ну нифига такой формы нет. Подскажите , кто знает!Добавлено (28.11.2011, 02:30) --------------------------------------------- Заказал в экзисте родные брызговики. С передними всё понятно. Не пойму как задние должны стоять. У меня клыки к задним аркам алюминевыми клёпками были приклёпаны. По две на сторону. Это с завода так? Или сам кто-то причпокал?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
MIXOH
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:17 | Сообщение # 53
Olegan, а родные (или почти родные) идут в двух вариантах, пластик и резина......кто каким отдает предпочтение, насчет задних, у меня по ВИН-у машина без задних брызговиков.....тоже непонятно есть там крепления или нет
Добавлено (28.11.2011, 10:17) --------------------------------------------- Кстати тут много проскакивает вопросов о подкрылках на спарку, много где натыкался на те же питерские до 2000 г.в. под спарку, так что они в природе есть (тем более отличие там только в задних я так понимаю)
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 28.11.2011, 10:17
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 01:58 | Сообщение # 54
Забрал сёдня брызговики. Передние получились Dp Group. Оригинала небыло. Цена 180 р. шт. В тепле как резиновые, на морозе пластмасса. Пришлось чутка феном дунуть. Встали просто идеально. Крепежи и изгибы- всё совпало супер.
Задние оригинал. Цена 150 р. шт. Пластик очень гибкий даже на морозе. Тока видать машина тоже без задних брызговиков. У брызговика три дырки. Две на клыке и одна внутри арки. Внутри арки крепежа нет. (сгнить не мог) По идее ставится поверх клыка. С изгибом клыка совпадает идеально. Дырки не подходят. Под арку тоже не влазит. Низ арки шире. Тока резать . Вот блин старые подкрылки были! А теперь? Арка. Сверху клык. На него брызговик. И потом подкрылок. Бутербродише какой-то получается.Добавлено (01.12.2011, 01:58) --------------------------------------------- Теперь понятно почему не подходят. Задние от 2000 года купил. Есть у кого номер до 2000 года? В каталоге не найду никак.
Павел-форд
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:54 | Сообщение # 55
tomyk, найди перегонщиков они их снимают и выбрасывают типа передок с ними низкий вид портят
crazychotki
13 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 12:24 | Сообщение # 56
я когда купил машинку помазал с низу, а для дополнительной Уверенности примерил подкрыльники от ВАЗ .... кароч Нива - передние и задние подкрыльники хорошая жесткая поластмаса. чуток подрезал, поФенил в нужных местах и вписалось как родное
пока только задние поставил : http://s018.radikal.ru/i509/1202/59/67f631bf791b.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1202/82/0af7732b32ae.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1202/65/39baa960a185.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1202/12/084fd821836d.jpg
Ford Transit, Euro 6/1997, 2.5 D Ford Transit, Toureno 2/1999, 2.5 TD,
Бобровский
13 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:23 | Сообщение # 57
А на переднеприводный выпуска после 2006 года есть питерские подкрылки?
Форд Транзит, 2008, 2,2TDCi, 110 л.с., переднеприводный белый тонированный пассажир в длинной базе со средней крышей и двух-зонным кондиционером.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 09:57 | Сообщение # 58
Бобровский, Quote (Бобровский) на переднеприводный выпуска после 2006 года есть питерские подкрылки? насчёт питерских незнаю, какие то есть, на рынке сказали любые - не проблема...
tourneo
1440 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:49 | Сообщение # 59
Бобровский,я себе ставил на2006 год,с 2000 года и т.д.По ходу нет разницы,с 2000 года подходят на все переднеприводные.
Бобровский
13 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:24 | Сообщение # 60
Спасибо, tourneo, если есть практика установки, то и я такие поставлю. В нэте, просто, именно на нашу модель не нашёл.Добавлено (19.06.2012, 01:24) --------------------------------------------- Так и есть, Питерские Нева встали как родные, а внизу как брызговики чуть выступают в стороны. При установке даже не трогал передние родные брызговики.
