Глушитель!
Perewozchik
56 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите подскажите пожалуйста, от какого автомобиля подойдёт глушитель на FT 94 года коротыш, такой чтобы работал тихо, в смысле не громко, всётке не родной будет (да и кстати замерил диаметр фордовского патрубка у глушителя он 55)? А то родной я глянул стоит почти 4 косаря, что-то влом отдавать столько
Ford Tranzit 1994 Дизель 69 лошадей 2,5 Объём Синего цвета!
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 21:51 | Сообщение # 2
Привезли польский за 2000р. Два года как новый. У меня одна прямоточная банка под сдвижной дверью. Секаса не хватаит? Мостырь ГАЗелевский.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:00 | Сообщение # 3
Perewozchik, была бы сварка,а приварить можно любой. Лучше из нержавейки.
Perewozchik
56 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:04 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак) была бы сварка,а приварить можно любой. Хотел бахнуть от волги сегодня, думаю ну будет зато новый. пообщавшись с людьми, сказали возможно будет громко работать, поэтому уже подумываю приобрести новый фордовский неоригинал. Quote (Sirrega) Секаса не хватаит? Мостырь ГАЗелевский А газелевский как нормально будет работать?
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:12 | Сообщение # 5
Perewozchik, а в чём разница между Волгой и Газелью?Мотор практически тот самый. В старых Волгах были трубы малого диаметра,на Газели большего,а гниют одинаково быстро. Ищи пусть б/у,но нержавейку от машины с объёмом мотора от 2 литров.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:19 | Сообщение # 6
Да поставь новый ,Польский,стоит копейки,а минимум на пару лет забудеш про него.
Perewozchik
56 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:59 | Сообщение # 8
Quote (Perewozchik) да ладно так и быть поставлю новый Perewozchik, и это правильное решение!
XpandeR
885 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 00:13 | Сообщение # 9
Чак дело говорит. Нержа - сила. Мой "запчастной" отказался везти глушак, грит чтоб лучше сварил на СТОшках. Сварил с месяц назад, пока полет нормальный, а насколько его хватит, время покажет. Цена вопроса 75 бакинских. Чувствую что говно мне слепили, но пока нормально. Если есть время, а не как у меня, то лучше самому и на совесть.
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 01:04 | Сообщение # 10
тока нержавейка -в основном корпус, а сетки ( внутренности) и гусак ( вход и выход) простой металл, и как часто бывает либо ,он греметь начитает -сетки прогорают или начинаются проблеммы и приваренными входными -выходными трубами. Глушак -корпус цел, тока толку.
