  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » кто знает можно-ли ... (заменить деталь)
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 18:26 | Сообщение # 11
Sirrega, Непугай человека. Думаю тут скорее всего только замена. Или как вариант идти к аргонщикам, может они чем помогут.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Среда, 28.04.2010, 20:28 | Сообщение # 12
Quote (Myrchik)
Не помогут.
Заварить заварят,но без искажения формы не обойтись,а ведь в этой детали распредвалы вращаться должны.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 20:39 | Сообщение # 13
Quote (черный_чак)
До продажи хватит? Если не заводить? smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 20:44 | Сообщение # 14
Спасет только замена постели вместе с головой.
gaft Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 16:07 | Сообщение # 15
всетаки собираюсь заварить . позже отпишусь что получилось
Дата: Четверг, 29.04.2010, 16:18 | Сообщение # 16
100% бесполезная трата времени. см сообщение №14
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 17:17 | Сообщение # 17
Quote (SHUM)
см сообщение №14
Если есть доступ к станкам - посадку под распредвал можно проточить заново.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:53 | Сообщение # 18
не теряй время ищи голову верхняя часть слишком ажурная от точечного нагрева ее вывернет
Дата: Пятница, 30.04.2010, 19:15 | Сообщение # 19
Если применить нано технологии,то может что-то и получится.....но металл "помнит" -есть такой термин в Сопромате(ВУЗ)...поэтому деформации не избежать...и зазоры приведут к ужасным стукам при вращении деталей в башке...
gaft Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 17:06 | Сообщение # 20
сбобираюсь заварить . потом снять плоскость . потом проточить под размер распредвалов . тока пока ненашел хда все это сделать
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
