  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » каробка форд скорпио (первичный вал)
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 12:21 | Сообщение # 11
я ее не выбросил снял кое какиешестерни и синхроны остольное в утиль!
Добавлено (11.07.2010, 12:19)
кстати каробку поставил слава богу хоть назад начала ездить!!!поздравьте меня !!!
Добавлено (11.07.2010, 12:21)
я щас почти в усмерть
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 17:57 | Сообщение # 12
kolhak5, Да с 2,3д ,скорп и сиера,первичный один к одному,(говорят ещё бенз 2.5 подходит),но я уж писал неоднократно(менял раза три)- ходит неболее 10-ти тыс, Ну неприспособлен он для веса буса. Поставить и продать,только так! Спасла только установка МТ75,но поё..я пару дней,зато потом -песня!!! smile
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:19 | Сообщение # 13
Quote (Микола)
Микола, Ты один первичный вал ставил или все потроха от 2,3Д?Просто я перекидывал раза четыре потроха 2,3 с сиерры на транзит. Одну кпп не отследил(не местный клиент), вторая 150000 - продали, третья - ходит до сих пор (человек недавно звонил,спрашивал сальник хвостовика) пробег неизвестен - не спросил sad ,но скоро четыре года будет,думаю штук сто все равно накатал (если перезвонит - обязательно поинтересуюсь)Четвертая накрылась через год (80000),но человек тупо масло прое..л biggrin Ни разу не накрывались после 10000. wacko Да.Еще одну собирал на бензинку 1,6 (из бензиновой же сиерровской) - тоже отходила больше сотки (продали).Сейчас у меня на бензинке умирает кпп 1,6 четырехступка - себе тоже соберу из сиерровской.
Добавлено (12.07.2010, 21:19)
Quote (kolhak5)
kolhak5, Первичный вал и промвал целые?
Sergey67 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 23:57 | Сообщение # 14
Сегодня пытался поставить сиерровскую коробку 2,3д, первичный вал оказался длиннее транзитовского на 1.5 см. Вал резать было жалко, а потрошить не рискнул. Поставил родную на место.
Ford Transit 88г. 2.0 бензин, низкий короткий
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 20.07.2010, 00:09 | Сообщение # 15
Quote (Sergey67)
А вал то чего жалеть? biggrin Зачем родную снимал?
12 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 00:22 | Сообщение # 16
ft-master, Вал резать не стал,потому что сиерровский 2,3д в углу лежит,в планах отреставрировать и поставить на транзит. А родная загремела, по городу не заметно , а в Ижевск прошлым летом поехал думал разлетится. На 3 и 4 в основном. Вернулся, пару дней по городу поездил-затихла.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.07.2010, 00:46 | Сообщение # 17
Во!! сколько раз на форуме говорил -первичные валы по длинне носика и шлицевой части на Транзите - Скорпе и Сьрре -РАЗНЫЕ! smile
Шестерни 1, 4 и 5 передачи по кол -ву зубов подходят.
Народ НЕТ!! не может быть! angry
Вот - еще один отзыв.
т.к есть различие в дисках сцепления (диаметр), поэтому и такая длинна первичных валов, поставить можно -но ходить будет меньше, т.к. масса авто разная , а сцепа заточена под свой вид и тип авто.
У себя сунулся при замене сцепления -какая разница 2.0 л движок, что на Таурусе, что на Скорпе, что на Сьерре - все одно и тож ( движок один), а вот сцепление разное и первичный вал тоже. Даже муфта 4 передачи и синхроны подходят - а, вот длинна первичного вала другая.
12 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 01:10 | Сообщение # 18
Днем буду ставить диск сцепления с сиерры 2,3д он немного меньше по диаметру, а корзина с транзитовской одинаковая.
Добавлено (20.07.2010, 01:10)
Кстати, в журнале "Авто"за 95г. сказано, что мех.КП позаимствована у модели "Мондео". Это про Транзит 95го года.
3355 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:40 | Сообщение # 19
Sergey67, 2.3 коробка один в один подходит на ДИЗЕЛЬНЫЕ движки,лично ставил даже нечего непеределывая только дырку в полу под ручку передач вырезал,получилось как на ГАЗ-66 ручка КПП ззади справа.
Quote (ft-master)
Просто я перекидывал раза четыре потроха 2,3 с сиерры на транзит. Одну кпп не отследил(не местный клиент), вторая 150000 - продали, третья - ходит до сих пор (человек недавно звонил,спрашивал сальник хвостовика) пробег неизвестен - не спросил ,но скоро четыре года будет,думаю штук сто все равно накатал (если перезвонит - обязательно поинтересуюсь)Четвертая накрылась через год (80000),но человек тупо масло прое..л Ни разу не накрывались после 10000
Менял только первичный вал и заднюю часть корпуса,чтобы ручка КПП на место стала. да и делал не сам, а спец один я только рядом стоял. А вот пробег действительно оч малый,10000 и ставь новый,может твои клиенты не грузят Транзиты свои?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 20.07.2010, 19:15 | Сообщение # 20
Quote (Микола)
По тонне возят (шпекулянты biggrin ) ,про перегруз не знаю.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
