  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » каробка форд скорпио (первичный вал)
shig68 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 17.10.2022, 18:00 | Сообщение # 21
Купил автобус с бензиновым мотором 2.0 ДОХС с Форд Скорп 1.Коробка осталась мт 82 задний спарка ,есть проблемы по коробке, можно ли поставить коробку скорповскую или сиеровскую  много переделок и какие если кто сталкивался прошу у вас совета и рекомендаций .,
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 25.10.2022, 15:18 | Сообщение # 22
Как интересно. МТ82 - это вообще 6-ступка, и ставится она только с движками 2.2-2.4. Как она оказалась с 2-литровой бензинкой???
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 25.10.2022, 15:20
2 поста
Дата: Суббота, 05.11.2022, 14:27 | Сообщение # 23
стоит работает и неплохо , просто хочу упростить , коробка сложная и дорогая в ремонте и дорогая вообще , поэтому , ставил мотор сомневался когда поставил сказка , 10 литров расход бензин по трассе по городу 12 бензин 92 мощей хватает сразу же купил мотор в запас недорого , зимой вообще никогда проблем не было , вспомнить дизель дрожь пробивает а ещё газ поставил 15 литров на сотню в бак входит 55 литров хватает на 360 км или около этого . В нынешнее время как всё стоит очень дорого я считаю так лучше . На транзитах старше стоит коробка она МТ 75 очень похожа на скорповскую , вот поэтому и возник мой вопрос .
Добавлено (05.11.2022, 14:33)
помню ставил на Форд Винстар ( коробка крякнула , ремонт 2000 уе ) двигатель и коробку от гольфа 1.9 DТ( 1100 уе ) во это была тема , два года отъездил расход смешной , да покумекал и всё . А по проводам вообще упростил температура , масло , свечи и клапан на насосе всё. А было такое что просто ужас кто имел или имеет американца знает что это за авто одних проводов килограмм на 5 .
Сообщение отредактировал shig68 - Суббота, 05.11.2022, 14:38
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
