ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| КРЕСТОВИНА РУЛЯ FT-100 94г.в. |
| Mousekiller | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 11:27 | Сообщение # 1 |
Мой город: Korolev
Статус: Меня здесь нет
| Разлетелась крестовина рулевой, поход по магазам дал печальный результат НА ЗАКАЗ ЖДАТЬ 2 МЕСЯЦА! Подскажите пожалуйста есть-ли аналоги ОТ ДРУГИХ ИНОМАРОК?
FT-100L ,1997, 2.5L Diesel TI (85PS), ТНВД Lucas Epic. Fiat Albea
| alex211 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 11:34 | Сообщение # 2 |
Мой город: Северодвинск Архангельская обл.
| на экзисте точно есть- 523 рур http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B2D06052
Ford Transit 1998 г.в. 2,5 4FB, Bosch, короткий низкий, грузопассажир.
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 31.10.2010, 11:36 |
| transit150 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 11:46 | Сообщение # 3 |
Мой город: Ленинград
| А какая крестовина разлетелась, та что возле рейки или та что возле рулевой колонки?
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
| RooFER | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 12:05 | Сообщение # 4 |
Мой город: Киев
| Аналогов нет, или я плохо искал.... но склоняюсь к первому варианту.... сам шас занимаюсь внедрением жигулевской рулевой крестовины... она больше, поэтому надо расточить уши корданчика и хочу выфрезеровать под стопорные кольца...... Купил на перова от рулевой к рейке, а через 3-и дня чашка начало гулять в ухе... и прогрессирует.... вот и решил скулибничать.... щас ищу токаря....
TRANSIT 2.5ТD 190L 93 Насосы и насосные станции: PEDROLLO / CALPEDA / ZENIT / GRUNDFOS. Автострахование ОСАГО
| Mousekiller | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 12:12 | Сообщение # 5 |
Мой город: Korolev
| alex211, СПАСИБО! 583руб. стоит, если точнее  Добавлено (31.10.2010, 12:11) --------------------------------------------- RooFER, токарь-то есть и неплохой , был-бы ты в Москве... я те мог-бы помочь)) Добавлено (31.10.2010, 12:12) --------------------------------------------- transit150, та что ближе к рулевой
| Romanson | Дата: Среда, 26.10.2011, 21:06 | Сообщение # 6 |
Мой город: Москва (Гомель)
| RooFER, интересная идейка о жигулевской крестовине... и как прошел процесс монтажа? как проходит эксплуатация? =)
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14",
| черный_чак | Дата: Среда, 26.10.2011, 21:34 | Сообщение # 7 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
| Quote (RooFER) Купил на перова от рулевой к рейке, а через 3-и дня чашка начало гулять в ухе... и прогрессирует. Было такое. Нужно брать вал с карданчиком с выбитым,а не написаным краской номером. Последний-говно. Высоту крестовин не мерил,жигулёвская имеет диаметр чашки на 1 мм больше родной. Можно развернуть развёрткой. Хотя могу и ошибиться на счет 1 мм,давно это было.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 26.10.2011, 21:38 |
| RooFER | Дата: Среда, 26.10.2011, 22:28 | Сообщение # 8 |
Мой город: Киев
| Quote (черный_чак) Нужно брать вал с карданчиком с выбитым,а написаным краской номером. На нём вообще никакого номера небыло... брал у ракеты за 200 грн... Quote (Romanson) и как прошел процесс монтажа Пока никак, долгая история с токарем... а воз и ныне там...
| эдвард944 | Дата: Среда, 26.10.2011, 22:42 | Сообщение # 9 |
Мой город: Наро-Фоминск
| покупал месяц назад рулевой кардан в сборе за 1500 рублей у ребят на хованском кладбище. Это который с крестовинкой ближе к рейке
| RooFER | Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:50 | Сообщение # 10 |
Мой город: Киев
| Quote (черный_чак) Высоту крестовин не мерил,жигулёвская имеет диаметр чашки на 1 мм больше родной. Можно развернуть развёрткой. Хотя могу и ошибиться на счет 1 мм,давно это было. Высота в самый раз, а вот диаметр чашки примерно на 1 мм больше.... запас тела уха вполне позволяет увеличение диаметра... Я уже думал простой дрелью.... жигулёвская в диаметре по моему 8.1 мм
Сообщение отредактировал RooFER - Четверг, 27.10.2011, 00:52 |
| Маркович | Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:49 | Сообщение # 11 |
| крестовина в верхний да наверно и нижний такая же цена 300рублей
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
| черный_чак | Дата: Четверг, 27.10.2011, 23:19 | Сообщение # 12 |
Мой город: Киев
| Quote (RooFER) жигулёвская в диаметре по моему 8.1 мм Родная 15мм,от Жиги 16 или 16 и 17.Давно было,точно не помню. Развернуть простой развёрткой.Такая развертка гривень 50 будет стоить.
| черный_чак | Дата: Среда, 02.11.2011, 20:31 | Сообщение # 13 |
Мой город: Киев
| Нашел в гараже дефектный вал,диаметр чашки крестовины-16 мм.
| passat191 | Дата: Среда, 02.11.2011, 20:41 | Сообщение # 14 |
Мой город: КАНДАЛАКША
| я крестовину ставил от уаз патриота.немного пришлось развернуть уши.
ФОРД ТОРНЕО 2,5 ТД 1995 г. 4GA [url=http://nomer.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M985BC51.png[/img][/url] СКАЙП:passat1913
| черный_чак | Дата: Среда, 09.11.2011, 20:08 | Сообщение # 15 |
Мой город: Киев
| Сегодня был на авторынке,спросил у Ракеты про крестовину. На нижний кардан-есть,на верхний-нужно разворачивать отверстия в вилках и ставить от Жиги-пятерки. Я,откровенно говоря,не знал,какую мне нужно. Купил за 25 гр (3 дол) жигулёвскую и без проблем установил.Оказалось,у меня лежал неисправный нижний кардан.С треугольным концом. Так что на него идет крестовина Н=42 мм,Дч=16 мм.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 09.11.2011, 20:09 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
