  • Страница 1 из 1
мотор вентилятора печки
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:54 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем.
Преобрёл себе transit 98г.в. 2.0 литра инжектор
Народ,на моторчик печки вентилятор с другова авто приспасобить мона или нет??????
Спасибо.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:37 | Сообщение # 2
где-то читал- от АЗЛК 2141 подходит. Сам не проверял.
+79О33744696
+79О23133110
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 16:39 | Сообщение # 3
поставил от волги в месте с крыльчаткой
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 20:47 | Сообщение # 4
от пассата третьего мотор одходит, только пропеллер менять надо и заднюю пластмаску.....такой же...
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:18 | Сообщение # 5
Вот накрылся и мой моторчик печки.Решил что-то сделать, чтобы в машине стало теплее.Для начала извлек моторчик и увидел, что втулки разбиты на кизяк. Рядом был автомагазин и я решил что-нибудь приколхозить, а поиском втулок заняться по теплу, весной. На форуме читал, что подходит моторчик от Москвича 2141. Стоимость нового моторчика 202 грн (25$). Он точно стал на место старого, в пластмассовую обойму.Пришлось только подпаяться к старому разъему.Вот выкладываю фотки для наглядности замены.Из-за того что вал выступает в две стороны пришлось просверлить в корпусе отверстие.Можно было и отрезать.Сломал свою крыльчатку.Купил от М-2141,Таврия.Но она по диаметру меньше, а по высоте больше.Пришлось ее подрезать.Дует с этой крыльчаткой намного хуже чем с фирменной.Надо что-то еще искать.Может быть кто-то знает от чего подходит крыльчатка на Форд?
Добавлено (20.02.2012, 00:18)
Мужики, кто-нибудь знает от чего подходит крыльчатка нам в печку?
Прикрепления: 1755484.jpg (132.9 Kb) · 6946340.jpg (107.3 Kb) · 7560780.jpg (121.6 Kb) · 7801090.jpg (162.0 Kb) · 5253768.jpg (224.2 Kb)
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Четверг, 16.02.2012, 12:02
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 00:57 | Сообщение # 6
Может лучше новый родной мотор неоригинал.350гр.
Code
http://ford-transit.com.ua/sistema_ohlazhdenija_-__ventiljatori_otopitelja_-__elektromotor_pechki_TR_94-00_TR_2000-_%28-AC%29.html
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 03:36 | Сообщение # 7
Sad15, мне кажется, что родной настолько недорог. что нет смысла что либо колхозить.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=19C0065F&sr=61
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
