Quote (qwert)
не получится, сайт прикрепляет только граф.файлы
а, понял, тады рискну тупо текст из таблы копирнуть: МФ MOTORCRAFT EFL 386//BOSH 0 451 103 252 // MAHLE OC232//MANN W920/32//FRAMM RH4553A//KOLBENSCHMIDT 355-OS
ВФ MAHLE LX 857 // MANN C2788 // FILTRON AP 023/2
ТФ MANN WK850/2
ремень ГРМ CONTITECH CT 747
ролик ремня ГРМ FEBI 06070
масло ГУР DEXRON III
ремень генератора MOTORCRAFT 7 252 517 // GATES 4PK1483 (48404)
ремень ГУР GATES 6469MC
болт крепления выпускного коллектора 6961171
термостат 1086282
помпа 6193667
вал с крестовиной РУ 6737928
пыльник рейки РУ 6869950 // STD 775
тяга рулевая (косточка) 6869951(T111344)
наконечник рулевой тяги 6687191=1047145(нов)// BSG 08-922 // IRB 41.292
пер тор колодки REMSA 0391 00 // NK 222521
перед диски тормозные 5029815(T107912) // NK 202531
перед суппорты тормозные NK 2125121(2)
перед шланги тормозные NK 852574
зад тор колодки REMSA 4505.00
зад тор барабаны 6464214 // FORMPART AK282
цилиндр рабочий тормозной задний METELLI 04-0617
трос ручного тормоза 6658706
ступица передняя (без кольца АБС) 1047297 // BSG 09-1003
подшипники передней ступицы (комплект) OPTIMAL 301118
сальник передней ступицы 1047294 // SKT 45816
тяга СПУ HANS PRIES 301453586
шаровая опора 5025676//TEKNOROT FO-813
датчик температуры ОЖ (для ЭСУД - на термостате) 4337456
реле цепи зажигания 6149338
амортизатор задней двери 5142658
вроде понятно легло, правда не редактил, думая сокращения мои не так страшны: МФ - масла фильтр...
Добавлено (15.01.2009, 18:46)
если голые цифири - то нумбер Форда, если неоригинал то лейбл пред цифирями
