Ремень генератора
Рауль
Дата: Суббота, 22.03.2014, 23:11 | Сообщение # 21
Цитата san_san (  ) Рауль, проверь правильно проложил ремень? )))) Цитата Малыш53 (  ) непонятно в чем вопрос? конечно есть они от 1510 до 1520 Конечно посмотрю,может ты и прав,даже скорее всего...Добавлено (22.03.2014, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) ауль, смотри по картинке,неправильно ставишь, я тоже вроде также ставил но лишние были около 20см. разница с турбо максимум 2-3 см Спасибо ребят,обязательно посмотрю,схема турбо и просто дизеля идентична?Я правильно понял?
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 22.03.2014, 23:15 | Сообщение # 22
Цитата Рауль (  ) схема турбо и просто дизеля идентична?Я правильно понял? да
Рауль
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:02 | Сообщение # 23
МУЖИКИ,ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО,А ТО Я ВЕСЬ ИНЕТ ОБЛАЗИЛ И НЕ НАШЁЛ,СПАСИБО)))  Добавлено (23.03.2014, 21:02) --------------------------------------------- Вообщем все как и говорили не так блин я болван этот ремень ставил,сегодня минут за 20 поставил Всем спасибо ещё раз
MIXOH
Дата: Пятница, 04.07.2014, 12:31 | Сообщение # 24
Подскажите, помнится где-то была инфа по поводу ремня привода агрегатов, кто-то ставил короткий ремень в обход шкива вискомуфты, а вот размер не вспомню, то-ли 750, то-ли 755.
Дата: Пятница, 04.07.2014, 12:39 | Сообщение # 25
MIXOH, попробуй просто взять верёвочку и промерить. Желательно -- когда рег болт гены посередине сектора.Добавлено (04.07.2014, 12:39) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH (  ) то-ли 750, то-ли 755. Всего 5 мм (по сектору 2,5 мм) несущественно.
MIXOH
Дата: Пятница, 04.07.2014, 12:40 | Сообщение # 26
lalo16061966, Юра, спасибо.....логично, насчет веревочки то! Все-таки нашел это единственное упоминание......ремень 1075 (помню же что семерка присутствовала ) Ну-ка попробуем.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 04.07.2014, 12:41
Дата: Пятница, 04.07.2014, 13:07 | Сообщение # 27
Цитата MIXOH (  ) то-ли 750, то-ли 755. Цитата MIXOH (  ) ремень 1075 (помню же что семерка присутствовала Слово на букву "Ы"... Точно!-тЫква!!! Неужто электровентилятором Транзитик обзавёлся?
MIXOH
Дата: Пятница, 04.07.2014, 13:14 | Сообщение # 28
Цитата lalo16061966 (  ) Неужто электровентилятором Транзитик обзавёлся? Банальней и прозаичней..... Уже год как вообще без муфты и вентилятора, а с учетом того что в идеале подшипник вала просится на замену, а заменить его особо нечем (оригинал дорого, а неоригинал по качеству "того"), думаю и его "отправить на отдых". А там будет видно.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 04.07.2014, 13:14
Elezer
41 пост
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 03:44 | Сообщение # 29
На бензинку ставлю от уазика, чуть тоньше нашего. а так аналоги GATES Клиновидный ремень (10х913) BMW: 7 (E23); AUDI: 80 (8C, B4); 80 Avant (8C, B4); CABRIOLET (8G7, B4); A6 (4A, C4); A6 Avant (4A, C4); 100 (4A, C4); 80 (89, 89Q, 8A, B3); 100 Avant (4A, C4); COUPE (89, 8B); ROVER: 2000-3500 Наклон
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
trofim-7122
496 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:21 | Сообщение # 30
Цитата lalo16061966 (  ) Слово на букву "Ы"... Точно!-тЫква!!! http://www.youtube.com/watch?v=eiwqeUpxOB4 вот это круче будет
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
