  • Страница 1 из 5
Шпильки на колеса
Shasgena Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 15:28 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста с какой машины подойдут шпильки крепления колеса. грани слизались на гайке пришлось срубить и повредил очень сильно шпильку.
Форд транзит 1989 газ бензин низкий короткий
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 16:28 | Сообщение # 2
От форда транзита, В экзисте шпилька колеса стоит порядка 100руб.
НО надо помнить что на старых транзитах на правой стороне - гайки и шпильки с правой резьбой, а по левой стороне - с левой резьбой.
Для установки новой шпильки придётся правда снимать тормозной диск вместе со ступицей, а потом выбиваешь старую шпильку кувалдой, потом ложишь ступицу на колесо, шпильками в отверстия диска, ставишь новую шпильку и кувалдой загоняешь на место. Если шпилька села не полностью, то потом при установке колеса и его затяжке шпилька садится как нужно.
Добавлено (24.01.2011, 16:28)
У самого несколько раз ломались шпильки при замене колёс, правда от старости biggrin
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 16:42 | Сообщение # 3
Менял не снимая не чего кроме колеса. cool
23 поста
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:29 | Сообщение # 4
Значит буду искать с транзита
Дата: Вторник, 25.01.2011, 15:57 | Сообщение # 5
Гайки подходят Москвичовские 1 в 1 . Шпиьки незнаю , надо мерять.
Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:41 | Сообщение # 6
Шпильки транзитовские не дефецит, гайки любые М12х1.5.
301 пост
Дата: Вторник, 25.01.2011, 21:26 | Сообщение # 7
Quote (cthutq26)
Quote (v_a)
ОДНАКО забыли про правую и левую резьбу на колёсах
Дата: Вторник, 25.01.2011, 21:41 | Сообщение # 8
На 5-шпилечных резьба правая на всех колесах.
23 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 06:25 | Сообщение # 9
Да действительно у меня на всех колесах резьба правая,только гайки стояли на 19 сейчас поменял на 22
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 21:42 | Сообщение # 10
А вот и нет хочу вам сказать!!!У меня пяти-шпилечный и слева-левая резьба ,справа соответственно правая
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
