  • Страница 3 из 5
Шпильки на колеса
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:33 | Сообщение # 21
Подскажите по такому вопросу.
Сегодня оборвалу шпильку.Ехал с грузом 1т. По ходу или гайки слабо закручены были иль еще чего.Короче теперь надо 3 гайки и 3 шпильки точно,остальные-смотреть.
Вопрос,где их взять.В магазинах предлагают под заказ китайские.Можно ли их ставить?Какая цена шильки в среднем должна быть?
PS/позвонил на бош сервис,сказали без проблем привезут оригинал по100 грн на шпильку(500грн комплект)
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:39 | Сообщение # 22
Pleymeyker, перед или зад?
80 постов
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:39 | Сообщение # 23
Задние,+ диск надо с запаски ставить ,а этот теперь на запаску пойдет.
Сообщение отредактировал Pleymeyker - Четверг, 03.07.2014, 21:40
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:46 | Сообщение # 24
BSG
BSG 30-230-010        Болт колёсный
Ford1 015 829Шпилька колеса заднего
Добавлено (03.07.2014, 21:46)
БСГ -- полтора доллара за штуку. Форд -- от 7.5 до 10 долларов.
80 постов
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:52 | Сообщение # 25
И как по качеству эти дешевые?
Я потому и спрашиваю,стоитли платить 50$ за 5 шпилек...
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:58 | Сообщение # 26
Не знаю... Я бы поискал сначала бэушные.
Дата: Четверг, 03.07.2014, 22:05 | Сообщение # 27
Это раз. Во-вторых, они одинаковые со Скорпио. А на Скорпио подходят от Хюндай. Ну и т.д.
Заедь на разборку.
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 19.09.2018, 16:00 | Сообщение # 28
Ребята, подскажите транзит 98 г.в. на спарке R15, на шпильки должны ставиться центровочные шайбы чтобы диски ровно садились?
Мои в отверстиях по шпилькам гуляют по пару мм, значит соответственно колеса и зажимаются не ровно относительно оси..
Ford Transit 1998
2,5TD
Дата: Среда, 19.09.2018, 20:29 | Сообщение # 29
Нет, выступ ступицы центрирует диск.
73 поста
Дата: Среда, 19.09.2018, 21:21 | Сообщение # 30
Почему тогда у меня диски если прижать и пошевелить их, то можно немного сместить относительно ступичного выступа или шпилек.
Если не ошибаюсь на ступице такие бортики, да? То они могли со временем протереться??? и диски садились не ровно и разбились отверстия?
Ford Transit 1998
2,5TD
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
