  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » взаимозаменяемость задних рессор (стерлись рессоры)
KBlac Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 16.09.2020, 16:08 | Сообщение # 21
Приветствую. Такой вопрос. При покупке на моём транзите стояли не родные рессоры. скорее всего уазовские. 3 листа + подрессорник. При этом трусит вообще жуть. Хочу поменять на родные. но вот не могу разобраться сколько листов надо. Использовать планирую как семейный авто. Кто знает подскажите пожалуйста. Характеристики буса в подписи.
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
4586 постов
Дата: Среда, 16.09.2020, 16:20 | Сообщение # 22
Цитата KBlac ()
сколько листов надо
Один коренной лист, и один "колун" - подкоренной, прямой лист, который при выпрямлении коренного листа, подхватывает часть нагрузки. Больше не нужно, будет снова дубово. И резину можно легковую, а не цешку, ставить.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.09.2020, 06:10 | Сообщение # 23
Ятакдумаю - лучше 3-хлистовые поставить....
SkySly Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 17.09.2020, 08:43 | Сообщение # 24
Или оставить пакеты, а просто добавить пару пневмоподушек. По деньгам и трудозатратам будет дешевле. Ну как вариант)
Форд Транзит 1989 г, пассажир, 2.0 карбюраторный, на газу, полностью откапитален, пневмоподвеска
3111 постов
Дата: Четверг, 17.09.2020, 23:57 | Сообщение # 25
Да-да..."Семейный" бус очень любит что-нибудь повозить- скажем, тонну картошки с дачи biggrin  wink
Дата: Пятница, 18.09.2020, 03:57 | Сообщение # 26
Нуууу, скажем так - у меня тоже короткий пассажир, подвышенный... Идёт мягко на родных 3-хлистовых, и тонну картошки возил соседке - легко...  wink   tongue
1867 постов
Дата: Пятница, 18.09.2020, 08:57 | Сообщение # 27
Я на своём раз в неделю 1500-1700 вожу и тоже рессоры родные на три листа.
3111 постов
Дата: Пятница, 18.09.2020, 23:45 | Сообщение # 28
Я пробовал добавлять тонкий уазовский лист четвёртым номером- стало как на стуле! Мягче всего у меня шёл бус 1989 года с 19 пружинами, новыми передними стойками Сакс и задними однолистовыми рессорами yes
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 19.09.2020, 04:28 | Сообщение # 29
У меня подкоренным листом (добавочным) стоит коренной от Волги 3110(уши отрезаны), возил на коротыше больше 1 тонны - НОРМ.
1867 постов
Дата: Суббота, 19.09.2020, 09:07 | Сообщение # 30
Я на свой первый транзит 86 года ставил от соболя.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
